Momo | Saxo VTS piste | 92
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Re: Momo | Saxo VTS piste | 92
Message par Momo » mar. 25 févr. 2014, 11:39
Faut que je vois si il est possible de mettre un pignon d'origine sur l'ensemble Quaife car je ne sais pas si les "arbres" de la boite sont spécifique Quaife.
Après oui ça me reviendrais moins cher et je pourrais allonger un peu mais je perds l'avantage de la pignonerie rapprochée...
Le moteur n'a pas assez de couple pour viser de la longue pignonerie... sinon j'aurais mis une boite d'origine :D
Je vais voir avec les courbes moteur, j'ai pas envie d'ouvrir tous le temps :D
Message par viper01 » mar. 25 févr. 2014, 11:42
Monte une boite 6 alors :cyp:
Message par keny » mar. 25 févr. 2014, 11:57
+1 pour le 210 :bien:
Après mettre un pignon de 5 plus long va te creer un trou entre la 4 et la 5 :L
Momo
Message par Momo » sam. 03 janv. 2015, 17:47
Des niouz :D
J'ai sorti le bloc hier et je l'ai démonté ce matin histoire d'en savoir plus.
Bon déjà c'est pas une soupape de cassée. Soit quelque chose est passé dans l'admission mais je pense plutôt à un segment.
Les pistons tapent dans la culasse, ça c'est moyen, il y a des traces de chauffe sur tous les pistons également...
La culasse est à refaire et sera reprise, le bloc a vérifier et les pistons à changer.
Voili voilou !
Benben
Message par Benben » sam. 03 janv. 2015, 17:55
La belle merde ça.
C'est toi qui avait monté le bloc ? Comment ça les pistons touchent la culasse ???
Traces de chauffes ça ne peut pas être un mauvais jeu à la coupe?
Momo
Message par Momo » sam. 03 janv. 2015, 17:58
Non ce n'est pas moi, je pense aussi à un problème de jeu à la coupe mais à voir au démontage, j'en suis resté là je n'avais pas de support.
Regarde de chaque coté des chambres (gauche droite) il y a des traces, sur la chambre tout à gauche coté gauche, tu vois l'écrasement.
Benben
Message par Benben » sam. 03 janv. 2015, 18:08
Jai du mal à voir, si cest le cas il y a quelque chose qui ne vas pas :voyons: tu as une rectif de combien? Les 4 chambres de la meme façon?
Momo
Message par Momo » sam. 03 janv. 2015, 18:17
Benben
Message par Benben » sam. 03 janv. 2015, 18:20
Ouai d'accord, donc il y a vraiment un truc qui ne vas pas la ! :beuh:
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » sam. 03 janv. 2015, 19:51
tu n'as pas fait semblant :L
Réponds-y et partages :d
lolo54
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par lolo54 » sam. 03 janv. 2015, 20:06
C'est Julien86 qui te la monté ?
manu_le_ouf
Message par manu_le_ouf » sam. 03 janv. 2015, 20:12
les sièges de soupapes sont dans quel état?
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
Throttle
Message par Throttle » sam. 03 janv. 2015, 20:19
Bloc réalésé? et le joint de culasse ca dit quoi?
la culasse est toute bleu :beuh: dans quel etat est le cylindre dont la chambre est abimée?
et la gestion la dessus
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
Momo
Message par Momo » dim. 04 janv. 2015, 01:45
On tournait un poil riche par precaution donc c'est un peu noir mais surtout a cause de la combustion de l'huile. Les sieges ont l'air bien mais comme je n'ai pas viré les soupapes j'ai regardé somairement.
Apres est ce que les coupures que j'avais ont provoqués des chauffes (coupure d'injection a haut regime...)
Je laisse le tout en l'état a CTF maintenant on va voir ce qu'on fait prochainement.
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » dim. 04 janv. 2015, 02:00
Cest julien86 qui tavais monté ton moteur nan ?
Si cest lui bizarre que tu ais eu des soucis comme les pistons qui touchent la culasse, a moins que comme ca a ete dit tu aies eu un probleme de chauffe et du coup grosse dilatation.
Pareil pour le jeu a la coupe cest pas ce quil y a de plus compliqué et cest presque sur quil l'ai fait ;)
Esperons pour toi quil ny ait pas trop trop de degats parce que la :s ca donne pas trop envie ^^
