manu_le_ouf | so6 s16 157cv piste / lancer evo 8 | Troyes (10)
Re: manu_le_ouf | so6 s16 157cv piste / lancer evo 8 | Troyes (10)
Et ben bon courage pour la remise en état ...
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
Sacré periple l'histoire de l'evo
Tres sympa la 106 en noir et orange
Le tableau de bord me fait rever
- manu_le_ouf
pour l'evo le moteur sera sorti cette semaine en espérant juste que la culasse ne soit pas hs !
le tableau de bord de la 106 c'est un concept mdr mais j'ai quand meme conserver l'allume cigare!
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
J'avais remarqué, ca m'avait fait marrer
Mais je ne vois pas ou est ton interrupteur pour le Bali ?!
- manu_le_ouf
pour le bouton on le voit pas sur les photos , j'en prendrais une ce week end
aujourd'hui avec l'aide de l'ami tdy , démontage de la culasse et la c'est le drame ! les 8 soupapes admissions plier!
Et voila la elle est casi propre encore 2 ou 3 cycles de lavage et c'est bon, ensuite je la fait contrôler.
Les pistons étant un peu marquer je change tout je repart sur une base saine.
Donc la 1ere commande de pièces:
soupapes forgées supertech traitement nitried pour l'admission et inconel pour l'echappement
double ressort supertech beehive 95lb/ft
demi lunes et joint queue de soupapes supertech
aac gsc r2 stroker
et ça sera bon pour la culasse
aac gsc r2 stroker
Modifié en dernier par manu_le_ouf le sam. 04 avr. 2015, 17:06, modifié 1 fois.
J'espère que tu l'as vraiment pas acheter chère car le prix pour la remettre d'aplomb doit piquer !
- manu_le_ouf
je l'ai acheter 9000€ apres j'aurais pu remettre un moteur d'origine , j'en ai trouver à 1800€ mais plutot que de passer la 106 en turbo et débourser 5-6000€ je prefere me monter un gros jouet et garder la 106 en atmo
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
Edit : J'ai voulu t'envoyer un mp et comme un boulet j'ai posté ici
Du coup baaaa ... mp
- manu_le_ouf
ça y ai les pièces arrivent alors pour la lancer
la il y a :
aac gsc r2 avec traitement pour moteur stroker , levée de 12mm!
ressort soupapes beehive avec coupelles titanes conçu pour max 10500 tr/min et 3 bars
guides de soupapes gsc avec butée (origine il faut mesuré pour la hauteur un par un)
demi lunes et joint queue de soupapes gsc
soupapes échappement avec traitement super alloy conçu pour des egt de 1000°
soupapes admission poli
poulies aac fidanza reglable avec vis inox
et pour la 106
la il y a :
et pour la 106
- Pyromix
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
De la belles pièce
Parce que 16 soupapes c'est 8 de trop
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=52560
La Lancer va craquer severe et la sax va etre scotchée par terre !
- manu_le_ouf
Pour la lancer on verra en fonction du gtx3076r et du mappeur ! La 106 en avait vraiment besoin mes pts sont completement hs
- Benben
propre tout ça
Tu as pris les RTec chez les belges ou les français ?
tu as pris quoi comme réglage en dureté ? pour quel poids de 106?
- manu_le_ouf
rtec en france avec plus d'un mois de retard! ressort en 160mm et 80nm de tarage , pour le poid je ne le connais pas mais sur moins de 800kg
