[QST] quel réservoir pour un train arrière type groupe A
RomRom
Voiture : 106 S16, Skoda Fabia, Suzuki GSX-R 600
Message par RomRom » dim. 25 janv. 2015, 20:21
Bonjour à tous,
j'ai ce train arrière dans mon coffre !
Train arrière renforcé type groupe A. Le problème c'est qu'il ne passe pas avec le réservoir d'origine de la 106... Auriez-vous une idée de quel genre de réservoir passerait ? Un réservoir d'AX peut être ?
Merci pour votre aide.
nico_vts
Re: [QST] quel réservoir pour un train arrière type groupe A
Message par nico_vts » dim. 25 janv. 2015, 20:25
Oui réservoir d'ax a ce que j'ai pu lire aussi mais attendons l'avis de ceux qui ont fait le montage :bien:
lacaroft
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Message par lacaroft » dim. 25 janv. 2015, 21:24
Oui réservoir d'AX obligatoire :oui:
RomRom
Message par RomRom » dim. 25 janv. 2015, 22:04
Du coup, vient de nouvelles questions...
Il n'y a qu'un seul type de réservoir, quel que soit l'AX (essence, diesel) ? Et niveau pompe à essence, une de AX est suffisante pour alimenter le 16S ? Est ce que je peux réutiliser ma pompe à essence de 106 ?
Merci pour vos réponses.
RomRom
Message par RomRom » sam. 07 févr. 2015, 10:56
RomRom a écrit :Du coup, vient de nouvelles questions...
:up: Vous avez des idées pour la pompe ?
lemessy-92
Message par lemessy-92 » sam. 07 févr. 2015, 15:03
installe la pompe du s16.
RomRom
Message par RomRom » dim. 08 févr. 2015, 12:16
lemessy-92 a écrit :installe la pompe du s16.
OK merci pour ta réponse :bien:
Benneyts
Voiture : Saxo 16v, civic EG8
Message par Benneyts » jeu. 22 déc. 2016, 08:41
:up:
Petite question pour les personnes ayant déjà montés ce réservoir d'ax, ça se monte tel quel ou il y a des modifications à faire ?
Ma sax' 16V bi-ton :rs:
President du club PLBEQD15A
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » jeu. 22 déc. 2016, 09:46
normalement sa se monte plug and play sur la caisse
le problème qui va se poser c'est la pompe suivant le montage que tu as, un seul trou de pompe ou deux , et il faudra la jauge à essence de l'ax ;)
Benneyts
Message par Benneyts » jeu. 22 déc. 2016, 14:37
En voilà de bonne infos :d
Sur les saxo c'est 2 trous c'est bien ça ?
En prenant un réservoir d'ax injection j'ai peu de chance de me tromper non ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » jeu. 22 déc. 2016, 14:56
justement sur saxo y'a eu deux montages suivant les années.
dans tout les cas il en faut un d'ax injection. si possible complet avec sa pompe pour la modifier...
Benneyts
Message par Benneyts » jeu. 22 déc. 2016, 21:08
D'accord c'est noté,si j'en monte un je ferais un petit compte rendu pour clarifier tout ça
Merci beaucoup en tout cas :bien:
