Re: viper01 | BMW 330d touring - saxo piste Kompressor | La Boisse (01)
Message par mat30 » mer. 28 janv. 2015, 20:34
J'y ai cru.....Meeeeerde
Message par viper01 » mer. 28 janv. 2015, 21:42
Bon des news.... Et pas vraiment bonne...
J'ai monté l'aac pour tester et les soupapes restent ouvertes meme avec le coté rond de la came, a cause des 2mm en plus... Donc j'en deduis que ces soupapes sont faites pour montage a poussoir méca.
Etant donné que mes sieges ont été usinés pour ces soupapes, j'ai pas d'autre choix que de passer en poussoir méca. J'attend confirmation de xrallyparts, mais si c'est ca il pourrait quand meme le préciser....
nico_vts
Message par nico_vts » mer. 28 janv. 2015, 21:58
Fais retailler ton AAC, ça te coutera moins cher :blague:
Message par viper01 » mer. 28 janv. 2015, 22:26
Ben non car ils sont traités donc mon preparateur me le deconseille...
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mer. 28 janv. 2015, 22:28
Taing la vérole !
:fleur:
nico_vts
Message par nico_vts » mer. 28 janv. 2015, 22:33
A ce moment là fais retailler un origine suivant le profil du tiens :bah: , la galère de passer en poussoirs méca toi :pff:
:ho: Faut que ça roule bordel!
Message par viper01 » mer. 28 janv. 2015, 23:51
Bon après discussion ave le grand chef du fofo ( :coeur: :fleur: :fleur: ), je peux résoudre mon souci en désamorçant les poussoirs (les vider de leur huile), pour avoir plus de marge. Donc demain acte.
Sinon pour pouvoir comprimer les ressorts au meme valeur que coté admi, j'ai 2 solution:
-soit commander chez Citroen des pastilles qui vont au fond des logements de ressorts et les empilé, mais a voir si le ressorts est toujours bien guidé. Et l'avantage c'est que c'est peu onéreux; 0.95e la pastille, il m'en faudrait 32, elle font 0.5mm d'epaisseur et j'ai 2mm à rattraper.
-soit commander chez xrallyparts des nouvelles coupelles qui font descendre le ressort plus bas, mais le coup n'est pas le meme... :L
Mais personnellement je trouve ça vraiment débile de vendre des soupapes qui font 2mm de plus en longueur, je vois vraiment pas l'interet, peu etre à la limite sur les très grosse levée, genre 13mm++ et encore.
Donc tout n'est pas perdu mais il ya beaucoup de subtilité à connaitre, des trucs auquels on ne pense pas forcément et qui peuvent vite devenir problématique quand on se lance dans une prépa un peu "exotique".
Et je trouve aucune info sur le net sur des personnes ayant monté des soupapes comme celle-ci.
Donc on perd pas espoir, ça va bien finir par le faire !! :guerrier: :guerrier:
Message par cassbonbon » jeu. 29 janv. 2015, 01:32
ah un début de bonnes nouvelles :oui: :oui: :oui:
Kapik
Message par Kapik » jeu. 29 janv. 2015, 10:16
quelle aventure ! :bien:
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » jeu. 29 janv. 2015, 13:13
Pourquoi tu n'es pas resté en soupapes d'origine ?
Surtout avec un moteur turbo, y'a une vrai nécessité ?
Si tu désamorce le poussoir, il va se réamorcer lorsque le moteur tournera ou pas ?
T'as pas de bol, comme tu dit je ne saisit pas l'interêt de soupapes plus longues si ce n'est ouvrir plus avec un AAC avec des levées plus faibles.
Message par keny » jeu. 29 janv. 2015, 13:53
Tu ne peux pas faire une reprise au tour des soupapes?
Message par viper01 » jeu. 29 janv. 2015, 14:40
Momo a écrit :Pourquoi tu n'es pas resté en soupapes d'origine ?
Ben mon résonnement été que sur JP4 les soupapes d'admi sont plus grosses mais les echap, et sur un moteur sural tu fais rentré plus donc faut evacuer plus, d'ou l'interet de mettre des soupapes plus grosses pour que ca ventile bien la chambre. :p
Oui il va se re remplir, je le vide pas completement, NoNo m'as dit d'en laisser un peu.
keny a écrit :Tu ne peux pas faire une reprise au tour des soupapes?
Non car l'encoche pour les demi lune est placée trop haut donc j'aurais plus de matiere pour les retenir après...
Momo
Message par Momo » jeu. 29 janv. 2015, 14:59
Mais le rentrer plus et sortir plus se fait plus grace a la pression d'air que le diametre du conduit non ?
Message par viper01 » jeu. 29 janv. 2015, 17:00
Oui, ya ca aussi, mais je pensais que ca aiderait un peu plus.
Bon meme avec les poussoirs decomprimés ca reste toujours ouvert.... Donc la je reflechi a quoi faire pour que ca marche....
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » jeu. 29 janv. 2015, 17:22
Alors cest simple,
tu va voir ton preparateur avec toutes tes piéces et un cheque blanc mais signé, ensuite tu lui dit "debrouille toi je veux 250ch et que ca roule pour le mois de mai. Merci aurevoir" :danseuse:
