Question montage filtre à air
Guillaume8s
- Voiture : Saxo vts 8s 90cv
Bonsoir,
je sais que le titre va faire grincer des dents car il y a je ne sais pas combien de tutos et autre sujet concernant les filtre à air.
mais en cherchant sur ces sujets, en tapant des mots clés je n'ai pas trouvé ma réponse, et si un sujet la contenant m'a échappé je m'en excuse d'avance.
Donc voici le soucis, un filtre à air sport a été monté sur ma voiture (saxo 1.6 8s de 1998)
tout s'est bien passé, j'ai juste un soucis qui est le suivant, j'ai pas trop de notion et vocabulaire en mécanique, je vais faire de mon mieux sans photo (j'en ferais demain)
après avoir monté le filtre à air, je me suis retrouvé avec deux "tuyaux" dans le vide, un sert a évacuer de l'huile, donc un reniflard et le tour est joué, jusque là tout va bien, mais voilà, un autre "tuyau" se balade, il était relié au filtre à air d'origine, quand le moteur tourne il y a une forte aspiration par ce "tuyau" si je le bouche le moteur se coupe, ou ne démarre pas.
Je ne roule plus depuis, car sur le filtre à air d'origine l'air que ce "tuyau" aspiré, était filtré je pense, donc je me dis qu'il ne faut pas le laisser comme ça, ma question est la suivante : que faire ? il y a t'il des petits filtres à air qu'on peut mettre au bout pour que l'air soit de nouveau filtré ? si oui où en trouver et surtout quel nom ça porte ^^
merci de m'avoir lu, à bientôt (photo demain promis !)
ax10 transfo gt
Re: Question montage filtre à air
tu doit avoir une 90cv, c'est le tuyaux qui sert pour la vanne de ralenti, tu y met un reniflard et c'est bon
Guillaume8s
oui c'est bien une 90cv ^^, comment on peut appeler ça alors, reniflard d'air ?
car en tapant ça sur ebay j'en trouve à la pelle difficile de savoir quoi prendre, certains sont même dit faisant reniflard d'huile et air, ou un alors un reniflard peut avoir deux fonctions ?
ax10 transfo gt
un reniflard c'est un mini filtre à air
de plus pour celui des vapeurs d'huile j'évite d'en mettre car il finit par se remplir d'huile et rend le moteur tout crade et ça sent l'huile dans l'habitacle
Guillaume8s
d'accord, donc laisser celui d'huile libre ne gène pas alors ? en tout cas merci pour ces réponses, ça répond à ma question
- Rémy
- Voiture : Saxo VTS 16v
Le vapeurs d'huiles ne doivent théoriquement pas être rejetées dans la nature.
- TU5J4 !!!
ax10 transfo gt
celui d'huile le mieux est soit de le remettre dans l'admission comme à l'origine, ou dans un récupérateur d'huile.
Guillaume8s
j'ai commandé tout ce qu'il fallait, ça vient d’Angleterre ça devrait vite arriver
Guillaume8s
j'ai pris ça sur ebay, le vendeur se trouve là bas ^^
Pierro_78
- Voiture : saxo vts 1.6l 8s
Salut
Dit moi est ce que par hasard tu aurais le diamètre du reniflard ? ou sinon le lien ebay de celui que tu as pris
Merci d'avance
Merci d'avance
