Re: Cass | Saxo VTS 16v | CAYENNE 973
Re: cassbonbon | Saxo VTS 16v, Golf MK1 Caddy| CHARTRES(28)/(78)
Message par cassbonbon » ven. 16 janv. 2015, 10:49
Euhhh.... Vu ce que tu nous ponds... Moi, c'est que dalle à côté
pec_74
Voiture : C2 F2000
Message par pec_74 » ven. 16 janv. 2015, 11:13
Non la C2 est moins compliquée qu'il n'y parait, ce n'est que de l'assemblage pratiquement... 2 ou 3 conceptions mais rien de méchant ;)
Message par cassbonbon » mar. 10 févr. 2015, 00:52
News
Tout d'abord la saxo
Je viens de récupérer une BAR inf toute neuve (vu que la mienne a été pliée de nombreuses fois :oops: :W )
Et un kit de maintient des plaquettes, pour mes brembo (ils se sont fait la mal au bourbo l'été dernier) donc modif CS dessus et ça ne partira plus :sol:
Le Caddy
Pas grand chose sur le Caddy en lui même...
Mais ce week-end, j'ai récupéré un dessus de benne d'origine et deux portes complètes, avec un système de vitre elec(mais montage inconnu) et de plus je ne sais pas comment je vais les brancher... Je ne suis pas très calé en électronique) je pense les faire fonctionner avec relais et interrupteur d'une G2
Et sur la portière conducteur, il y a un déflecteur d'air
Sur les deux poignée, je n'ai qu'une clé (y a t'il un moyen de changer les pistons du barillet pour pouvoir utiliser la même clé ??)
Et surtout, tout ça gratuit :danseuse:
Message par 974sax » mar. 10 févr. 2015, 19:42
ça fait pas mal de pièce pour la golf, une belle avancée :bien:
Message par viper01 » mer. 11 févr. 2015, 12:35
C'est cool ca :bien:
Tu as trouvé ou pour tes etriers au final ?
Message par cassbonbon » mer. 11 févr. 2015, 13:51
Peugeot pour 50€
Encore merci ;)
Pour info, le kit de réfection des pistons (les caoutchouc)vaut 33€
Message par viper01 » mer. 11 févr. 2015, 14:10
:buzz: :bien:
Message par cassbonbon » jeu. 26 févr. 2015, 07:18
petites news
sur le caddy en lui même, je n'ai encore rien fais
mais voilà la donneuse d'organes pour le remontage:
golf2 TD type RA avec 260000kms
à part le choc avant, le reste est bon, le moteur démarre nikel et ne fume pas, juste un soucis de présence de traces d'huile dans le système de refroidissement mais pas de mayonnaises. je sais qu'il y a des soucis avec les échangeurs eau/huile qui lâchent, donc on va vérifier tout ça.
Plus qu'à se mettre à la recherche d'une tringlerie de boite 5, un support de boite 5, une modine(ou échangeur eau/huile)
et surtout, s'attaquer au caddy, en commençant à gratter/traiter la rouille de surface qu'il y a un peu partout
Au vu de l'état du plancher intérieur, je pense juste bien le nettoyer, laisser les plaques (vu que c'est propre, pas envie d'enlever pour en recoller après)repeindre et traiter les corps creux
Message par viper01 » jeu. 26 févr. 2015, 14:22
Bon courage pour ta resto !
Message par 974sax » jeu. 26 févr. 2015, 19:29
Au top, tu vas pouvoir bien avancer avec pas mal de pièces :bien:
Message par cassbonbon » ven. 27 févr. 2015, 02:02
Merci les gars
Avant de démonter la golf 2, il faut que je m'occupe entièrement de foutre a poil le Caddy et de le rendre présentable
Et il y a du boulot de carrosserie de malade (les deux ailes ar enfoncées, traiter toute la rouille, changer les deux portières et les deux ailes av... )
Message par cassbonbon » lun. 02 mars 2015, 00:45
Voici comme promis, la modif CS des goupilles de maintien des plaquettes ;)
Deux solutions
Fil à freiner ou goupilles
Je vais opter pour la deuxième ;)
Photos des goupilles percées
En haut, celles que j'avais d'origine sur mes brembo et en bas les nouvelles ...
Plus courtes, mais qui arrivent en butée de l'étrier...
Plus qu'à acheter des goupilles et roule
simer
Voiture : saxo vts 16v
Message par simer » lun. 02 mars 2015, 21:30
Impec je vais pouvoir modifier ca.
Merci pour les photos.
Message par cassbonbon » lun. 02 mars 2015, 21:50
De rien ;)
Geofr
Voiture : c2 vts
Message par Geofr » mar. 03 mars 2015, 01:17
Pour info sur les miens j'ai la goupille du bas.
J'ai vérifié ce wk et elles n'ont pas bougées, en espérant que ça continue !
