Bonsoir à tous .
Je vous explique . Je roule avec ma sax , aucun soucis en 1 , 2,3,4 que ce soit en accelerant ou en décélerant ...
Par contre quand je passe la 5 , dès que je lache les gazs , la vitesse saute et je me retrouve au point mort . Quand je pose ma main sur le pommeau , il bouge de plus d 1 cm quand j accélère ou que je décélère ...
Alors , c est grave docteur ??
problème de boite saxo vts 8v
Re: problème de boite saxo vts 8v
il faut changer le verrou de 5, ça arrive assez souvent sur les boites qui ont un peu de kilométrage, c'est possible de le faire sans démonter la boite, juste le carter de pignon de 5 à ouvrir
Ok merci pour la réponse .
