Hebo73 | 106 Turbo Cup | Besançon (25)
Benben
Re: Hebo73 | 106 Turbo Cup | Besançon (25)
Message par Benben » mer. 18 mars 2015, 23:52
Pas besoin d'enlever la face avant pour ça ;)
hebo73
Voiture : 106 s16
Message par hebo73 » jeu. 19 mars 2015, 12:51
Benben a écrit :Pas besoin d'enlever la face avant pour ça ;)
Je t'assure que travailler de la main gauche quand t'es droitier, t'as besoin de place ^^
Message par viper01 » mar. 14 juil. 2015, 16:27
Alors des news par ici ?? Du coup tu as tout ouvert pour voir d'ou venait le problème ?
hebo73
Voiture : 106 s16
Message par hebo73 » lun. 20 juil. 2015, 17:44
viper01 a écrit :Alors des news par ici ?? Du coup tu as tout ouvert pour voir d'ou venait le problème ?
Je n'ais rien refait depuis ! Je nais pas les connaissance pour demonter le bloc entier. Donc voila pourquoi j'avais prèferer acheté un bloc deja monté ! Mais bon quand tu vois ça ... j'aurais mieu fait de passer mon tour ... je vais acheter 4 bielles forgées et les faire montées en meme temps quil regarde le probleme.
hebo73
Voiture : 106 s16
Message par hebo73 » jeu. 14 janv. 2016, 06:38
Alors du nouveau :tourne:
Voila le bloc a enfin été ouvert !
Il y a eu plus de peur que de mal... les pistons venais trop bas et touchais les gicleurs,
du coup j'en ais profiter pour monter 4 bielles forgé K1 et le probleme est réglé car ils ne descendent plus toucher les gicleurs bizard ...
Mais il y a un autre gros soucis ... la culasse a été sablé, une grosse erreur
du coup l'était de surface n'est plus la meme sur les palier d'AAC et donc cela a provoquer des rayures importante,,
résultat culasse et AAC HS
donc je suis a la recherche d'une culasse nue de TU5JP4 !!
Olivier57420
Message par Olivier57420 » jeu. 14 janv. 2016, 10:46
ça ne doit pas être trop difficile a trouver une culasse de JP4 ;)
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » jeu. 14 janv. 2016, 16:42
Non, c'est facile regarde :buzz:
http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=54980" onclick="window.open(this.href);return false;
:jap:
hebo73
Voiture : 106 s16
Message par hebo73 » jeu. 14 janv. 2016, 17:31
jon08 a écrit :Non, c'est facile regarde :buzz:
:jap:
Sauf que c'est à 800km de chez moi quoi
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » jeu. 14 janv. 2016, 17:58
Je ne sais pas combien ça pèse mais ça s’envoie. On le fait bien avec des jantes. Bon, après ça coûte un peu c'est sûr.
hebo73
Voiture : 106 s16
Message par hebo73 » jeu. 14 janv. 2016, 21:30
jon08 a écrit :Je ne sais pas combien ça pèse mais ça s’envoie. On le fait bien avec des jantes. Bon, après ça coûte un peu c'est sûr.
Du coup j'ai trouver une culasse ! Peut être bien moteur complet :d
Message par viper01 » ven. 15 janv. 2016, 08:59
Tu as une photo des bielles d'origine ?
hebo73
Voiture : 106 s16
Message par hebo73 » ven. 15 janv. 2016, 12:38
viper01 a écrit :Tu as une photo des bielles d'origine ?
C'est celle qu'on voit sur l'établi en premier plant .. pourquoi ?
Message par viper01 » ven. 15 janv. 2016, 14:44
Voir si elles ont flanchées :cyp:
hebo73
Voiture : 106 s16
Message par hebo73 » ven. 15 janv. 2016, 14:46
viper01 a écrit :Voir si elles ont flanchées :cyp:
Parce-que tu reste en bielles d'origine toi ?
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » ven. 15 janv. 2016, 14:50
C'est surtout par curiosité je pense, vu que Martin l'avait poussé jusqu'à 1 bar (265cv). Mais il avait aussi une courbe à 0.7 bar, mais je ne sais pas à quelle pression il tournait sur circuit.
