montage impossible piston avec segment neuf
kokoben71
Voiture : 306
Message par kokoben71 » jeu. 26 mars 2015, 20:23
bonjour je n arrive pas a monter mes pistons avec mes segments neufs.
le moteur a été deglacé et controlé. les pistons ont été nettoyer ainsi que les gorges.
le jeu a la coupe des segments est bon.
mais impossible de monter mes pistons, j ai essayer deux colliers differents et j en ai meme cassé un mais cela ne veut pas.
j ai aussi enlever le segment racleur pour voir mais toujours pas.
donc auriez vous une idée ou technique ? merci d avance
thomasd29
Re: montage impossible piston avec segment neuf
Message par thomasd29 » jeu. 26 mars 2015, 20:25
Tu utilises bien un compresseur de segment pour les monter ?
kokoben71
Voiture : 306
Message par kokoben71 » jeu. 26 mars 2015, 21:03
j utilise un collier de serrage a segment comme dans les garages. j en ai essayer deux memes et j en ai casser un
thomasd29
Message par thomasd29 » jeu. 26 mars 2015, 22:15
et c'est vraiment les segments qui gène ? si tu monte le piston sans les segments, il rentre ?
kokoben71
Voiture : 306
Message par kokoben71 » jeu. 26 mars 2015, 22:18
oui le piston rentre tout seul sans les segment
thomasd29
Message par thomasd29 » jeu. 26 mars 2015, 22:19
et en essayant un segment par un, pour voir lequel gène
nico_vts
Message par nico_vts » jeu. 26 mars 2015, 22:24
Tu as comparé par rapport aux anciens? Ils ont la même taille?
kokoben71
Voiture : 306
Message par kokoben71 » jeu. 26 mars 2015, 22:48
oui j ai essayer en rentrant un par un et cela ne veut pas rentrer.
et oui j ai comparer par rapport aux anciens et se sont les memes
thomasd29
Message par thomasd29 » jeu. 26 mars 2015, 22:55
c'est quel segment qui bloque quand tu essaye un par un ?
la rainure du piston pour le segment est propre ?
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » jeu. 26 mars 2015, 23:02
Au contrôle tes cylindres étaient bons ? Pas d'ovalisation ?
Clio Piste Déco DIAC
lemessy-92
Message par lemessy-92 » ven. 27 mars 2015, 01:27
Si le jeu a la coupe est bon et que les pistons rentrent sans difficultés, je pense que t'y prend mal pour les rentrer. As tu huilé tes futs pour le montage?
Ou a s tu acheté tes segments?
kokoben71
Voiture : 306
Message par kokoben71 » ven. 27 mars 2015, 05:55
thomasd29 a écrit :c'est quel segment qui bloque quand tu essaye un par un ?
la rainure du piston est bien propre et je n arrive pas a rentrer avec n importe lequel de segment
kokoben71
Voiture : 306
Romain33 a écrit :Au contrôle tes cylindres étaient bons ? Pas d'ovalisation ?
au controle ils m ont dit que le moteur etait bon et non pas ovale
kokoben71
Voiture : 306
Message par kokoben71 » ven. 27 mars 2015, 05:57
lemessy-92 a écrit :Si le jeu a la coupe est bon et que les pistons rentrent sans difficultés, je pense que t'y prend mal pour les rentrer. As tu huilé tes futs pour le montage?
oui j ai huilé les futs ... et l an dernier j ai remonter un autre moteur comme celui la et j ai pas eut de soucis.
et mes segments je les ai acheter dans une grande distribution, ce sont des MAHLE meme
kokoben71
Voiture : 306
Message par kokoben71 » ven. 27 mars 2015, 13:47
sinon quelles sont vos valeur pour les jeux a la coupe des segments ?
