problème 16v..
Rémy
Re: problème 16v..
Message par Rémy » mar. 07 avr. 2015, 20:33
C'est le schéma du câblage du calculateur que je t'ai mis en lien... Il veut son schéma interne ?
- TU5J4 !!!
Sax12
Voiture : Clio 1.9D / saxo vts 16v
Re: problème 16v..
Message par Sax12 » mar. 07 avr. 2015, 20:58
Rémy a écrit : Il veut son schéma interne ?
Oui c'est sa pck il veut savoir si les info sont les meme a l'interieur ( que les 2 broche comunique ou pas ) se qui confirmerai que c'est normal ou dans le cas inverse problematique
Sax12
Re: problème 16v..
Message par Sax12 » mar. 07 avr. 2015, 21:39
bon jvient de lui demandé se qu'il lui fallair réellement pck j'aime pas tourné autour du pot pendant 20 ans et il vient de me repondre que la seule chose qui lui fallait c'etait soit les valeur de cette prise femelle ou sinon comment la tester ..
excusé moi si je me fait mal comprendre mais moi et l'elec sa fait +1000 :pff: sa serait mecanique je serait plus dans mon élément :tourne:
Rémy
Re: problème 16v..
Message par Rémy » mer. 08 avr. 2015, 12:36
Bon si je comprends bien, ton frère pense voir 2 bornes qui communiquent sur la prise côté faisceau donc côté calculateur. On est bien d'accord, ce n'est pas côté bobine ???
Si c'est le cas, quelles sont les bornes concernées et comment fait il cette mesure ? Avec un Ohmmètre ? Combien d'Ohms mesure-t-il ?
Si vous êtes précis, on gagnera du temps et je pourrai éventuellement faire la même mesure sur ma Saxo et vous donner la valeur.
- TU5J4 !!!
Sax12
Re: problème 16v..
Message par Sax12 » mer. 08 avr. 2015, 15:55
Image c est les valeurs de cette prise qu il me faut, si tu pouvais les prendre sur la tienne sa serai le top mais a tu la même bobine ?
Rémy
Re: problème 16v..
Message par Rémy » mer. 08 avr. 2015, 20:31
Sur cette prise, ok, j'avais bien compris mais prise côté bobine ou prise côté câblage vers le faisceau / calculateur ?
Et, oui, ma Saxo 16V actuelle est une TU5J4/L4 comme la tienne.
- TU5J4 !!!
Sax12
Re: problème 16v..
Message par Sax12 » mer. 08 avr. 2015, 20:39
Eh beh pourquoi pas les 2 comme sa j aurai du concret pour vérifier que la bobine a bien claquer meme si pour mon frère elle a bien rendu l ame, mais jveut pas t embêter alors il me faut surtout côté faisceau :)
Un grand merci pour ton aide :bien:
Rémy
Re: problème 16v..
Message par Rémy » jeu. 09 avr. 2015, 13:00
Ok, je mesurerai les résistances sur la prise côté faisceau ce qui vous permettra de savoir ce qui est en circuit ouvert (R infinie), circuit fermé/bornes communes (R proche de 0) et le reste (valeurs de R)...
Pour info, côté bobine, j'ai déjà donné les valeurs théoriques dans les autres sujets dont on t"as mis les liens.
- TU5J4 !!!
Sax12
Re: problème 16v..
Message par Sax12 » jeu. 09 avr. 2015, 20:54
Bon bah après une journée bien pouri c'est pire en rentrant a la maison :mad:
J ouvre mon colis et biensur il faut que la prise de la bobine soit peté :pff: sachant que sur oscaro il sont pas trop penible je me calme en me disant que deja jpeut aller voir si avec la bobine neuve sa marche et la quedale , symptomes identique , meme les bougies se sont foutu de ma geulles et rigole encore .. j'ai tester les 2 bobine au calme chez moi et j'ai exactement les memes valeur sur l'une que sur l'autre :hum: soit je l'ai grillé au bref montage effectuée mais j en doute fort quand meme soit mon frere c'est planté et du coup on repart a zero avec le meme problemes mais sa ne vient ni des bougie ni de la bobine ..
Il me faut des avis les amis , injecteurs , sonde pmh , calculateur carrément ? C'est possible que la distri se soit decalé ? :beuh:
Sams16
Voiture : 106 rallye ph1 1600s16
Re: problème 16v..
Message par Sams16 » ven. 10 avr. 2015, 10:47
La poisse :-/
Injecteur qui c'est grippé peut être ? Toutes tes bougies sont humides ?
Après si c'est le Pmh, la voiture ne devrait même pas démarrer.
Sax12
Re: problème 16v..
Message par Sax12 » ven. 10 avr. 2015, 17:39
Je viens de démonté les bougie neuve que j ai monté juste pour faire 10m, la 1 a un peu de noir, la 2 comme dans la boite avec la 4 et la 3 archi noire de cramé :beuh:
Remy si tu a les valeur de la prise je suis preneur pour vérifier si le calculateur envoye les bonne donner, jvai esseyer de regarder les injecteur se soir mais je sais pas si j aurai le temps..
Thom76
Re: problème 16v..
Message par Thom76 » ven. 10 avr. 2015, 18:45
Sax12 a écrit :Je viens de démonté les bougie neuve que j ai monté juste pour faire 10m, la 1 a un peu de noir, la 2 comme dans la boite avec la 4 et la 3 archi noire de cramé :beuh:
tu as pas pris une photo des 4 pour qu'on se rende compte ? :/
{Clio 3 RS F1 Team}
Titan
Re: problème 16v..
Message par Titan » ven. 10 avr. 2015, 19:21
Vérifie le faisceau injecteur, ça arrive qu'il soit abimé, en particulier proche des prises.
Et t'es pas tout seul en Aveyron, mauvaise langue va :q
Papiers siouplait !
Sax12
Re: problème 16v..
Message par Sax12 » ven. 10 avr. 2015, 20:03
Panne résolu :danseuse: :danseuse: :sol:
Attissé du bocal se soir j etait pret a tombe le moteur et puis malgré le vent qui souffler je me suis tenté a regardé les injecteur et la paff une cosse du faisceau d un injecteur qui avait sauté --" du coup jme suis tenté a regardé quand meme les injecteur mais avec le temps j ai pas ppris de risque et hop elle retourne comme une horloge :p
Merci a vous de m avoir aidé ;) :bien:
:eek: un aveyronais !!! Tu est d ou ? :d
Titan
Re: problème 16v..
Message par Titan » ven. 10 avr. 2015, 20:34
A coté de flavin ;)
Et toi?
Papiers siouplait !
