Voyant huile et frein à main
- wetzel
Bonjour
Jai une saxo 16v de 2000 avec abs
Je viens de remarquer un soucis lors de gros freinage ou de moment où elle décroche pas mal le voyant d'huile et de frein a main s'allume
De quoi sà pourrai venir
A priori mes Cosse de batterie sont bien serrer
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Re: Voyant huile et frein à main
question bête tu as assez d'huile et tu ne déjaugerai pas par hasard?
Pareil pour le frein a main il n'a pas un jeu excessif?
le petit gout du paradis
+1 et verifier le niveau du liquide de frein.
- wetzel
Niveau huile ok mais bon avec segment piston hs elle consomme plus d'huile que d'essence
Frein à main n'a presque pas de jeu
Liquide de frein est ok
- pleintak
- Voiture : saxo vts
Regarde la connectique au niveau de la sonde de pression d'huile, voir dans quel état elle est
- Kevin1600
- Voiture : SAXO VTS 1.6 16V
Tu mets quoi comme huile dedans ?
- wetzel
Total 10w40
