HPR | Saxo VTS 1.6L 100ch 2003 - Restauration terminée - | (78)
Re: HPR | Saxo VTS 1.6L 100ch 2003 - Resto YoungTimers | (78)
Ah bah moi ca avait bien stopper la fuite, plus rien après
- ParalaX
Et donc c'est quoi le joint en question? J'ai pas compris... J'ai aussi ce coin là tout gras...
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Pour accéder à ce joint, il faut enlever la goupille que tu vois sur la photo. Puis retirer le levier (C) et tu as un joint (15) derrière. C'est lui qui fuit
Compare avec la photo de mon post d'avant et tu comprendra
Je ne sais pas si il existe un topic ou tuto là dessus
- HPR
- Voiture : Porsche 911 GT3 RS 4.0 - Saxo VTS 16V
Bien, lors du montage de la petite biellette de tringlerie, voilà ce que je découvre sur le super anti cabrage tout neuf monté il ya à peine un mois...
Je suis dégoûté...
Je suis dégoûté...
Le père: * Porsche 911 GT3 RS 4.0 2012 * Tesla Model S P100D 2017
Le fils: * Saxo VTS 16S Onyx 2002 * Dodge Challenger Hellcat 2016
Tu la pris ou ? Pièce premier prix ? Tu sens un tremblement ? Des fois ca se déchire mais c'est pas à l'endroit le plus important.
Et ca fonctionne comme ca pendant longtemps.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Ton Silentbloc était monté dans le bon sens?
- HPR
J'ai toujours le même tremblement qu'avant, lié à je ne sais quoi, je ne pense pas que le déchirement est accentué quelque chose..viper01 a écrit :Tu la pris ou ? Pièce premier prix ? Tu sens un tremblement ?
C'est un STC qui vient d'Oscaro. http://www.oscaro.com/support-moteur-st ... 2396-247-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Il n'y a qu'un sens de montage possiblekeny a écrit :Ton Silentbloc était monté dans le bon sens?
- Japaix
- Voiture : Saxo 1.6l 16v
Je n'est pas entendu que du biens de la marchandise Oscaro
à peine 1 mois d'utilisation...
essaye la garantie oscaro si ça marche
- mat30
Histoire que ca te coute le moins cher possible, je serais toi, je le rempilerai de colle à pare-brise pour qu'il soit costaud et un peu plus rigide. C'est ce que j'ai fais
- keny
Ah ok tu as acheté le sb avec le support. Je pensé que tu avais remplacé le sb seul
- Voiture : Saxo vts 1.4 8s
Super tes photos !! continue j'adore !HPR a écrit :Bien, lors du montage de la petite biellette de tringlerie, voilà ce que je découvre sur le super anti cabrage tout neuf monté il ya à peine un mois...![]()
Je suis dégoûté...
- HPR
Bonjour à tous,
J'ai recommandé un anti cabrage, Febi Bilstein cette fois ci, Oscaro me remboursera le défectueux lors du renvoi.
J'hésites donc à le monter, même si je vais le renforcer à la PU comme indique Mat30..
Et si il s'était déchiré suite à un ou plusieurs éventuels support moteur défectueux ? et si mon tremblement à chaque charge venait bien d'un support moteur ? bcp de questions qui font que je suis en stand by pour l'instant
Rappel nous, tu les as démonter tes supports moteur coté boite et distri ??
Car la faudrait voir deja si ils sont ok tous les 2.
- saxo'stu
- Voiture : Saxo 16v & 106 XSi 16v
Je changerais les 3 supports moteur tant qu'a faire, comme ça tu ne te posera plus de question sur ça...
Sur ma Sax', j'ai changé qu'un silentbloc moteur a la fois... (quand ça casse ou quand le caoutchouc est HS)
Résultat des courses, en 90 000km, j'ai changé 1 fois le support coté distrib (j'ai cassé a 2 reprises la vis par contre), 2 fois d'anticabrage et 2 fois le support coté boite...ce sont des pièces de chez oscaro qui ont lâchés assez vite (y a eu du febi bilstein entre autres...)
La prochaine fois qu'un silentbloc moteur me lâche , je change tout par des pièces de qualité, je prendrais des Peugeot Sport tant qu'a faire,c'est moins cher que chez le concessionnaire et y a pas tant de vibrations que ça si on monte les 3 ensemble
