Reggaetom | Saxo 16V piste | Cholet (49)
simer
Voiture : saxo vts 16v
Re: Reggaetom | Saxo 16V piste | Cholet (49)
Message par simer » mer. 29 avr. 2015, 21:04
J ai des photoss dumontage mais paz moyen de poster sur le fofo avec mon tel ni avec la tablette je sais pas pk.
Message par viper01 » mer. 29 avr. 2015, 21:16
Bah bravo morray :ho: :lol:
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » jeu. 30 avr. 2015, 12:28
viper01 a écrit :Le kit de TRI COMPÉTITION est toujours dispo:
http://www.tricompetition.com/fr/chassi ... ables.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Simer tu pourras nous faire une photos de ton montage en position stp ?
Oui ca montes jusqu'a 110-120 max, mais apres c'est pour rouler sur du billard ! Plus de route !
De toute façon avec des coupelles réglables j'irais plus sur route... La rotule en direct des nids de poule, bof !
Merci pour le lien, mais ça résout pas le problème de la DA qui touche...
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » jeu. 30 avr. 2015, 15:19
Tu la vires :cyp: :cubitus:
la saxo cropel qui n'est plus
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » jeu. 30 avr. 2015, 19:09
totom14 a écrit :Tu la vires :cyp: :cubitus:
Oui, la remplacer par une direction non assistée c'est facile à dire, mais trouver colonne, crémaillère et JDF d'une 106 rallye phase 2 c'est moins évident malheureusement !
Saxo D - daily
totom14
Message par totom14 » jeu. 30 avr. 2015, 20:10
y'a plus simple :oui:
tu vires ta DA,tu bouches les trous au silicone et roule ;)
Benben l'a fait,martek aussi (à confirmer :cyp: ),et zany si je dis pas de bétîses :oui:
je l'ai fais,mais n'ayant pas encore démarré la voiture,j'ai pas de retour à faire là-dessus :bah:
simer
Message par simer » jeu. 30 avr. 2015, 20:27
Moi je l ai fais aussi mais j ai pas bouché au silicone en mode goré j ai remis les vis en plac e avec entretoise et joints type joint cuivre.
Mon retour est qu a l arret faut sortir les bras en roulant cv encore mais tjs plus dur qu une direction non assisstee d origine.
Mais tu a l avantage d avoir une direction semi directe.
Apres tu mets des jambes de force de saxo basic genre diesel avec une soudure pour l oreille de la biellette la cremaillere la colonne et roule.
Les cornes des jambes non da sont plus longue en fzit de 1 ou 1, 5cm.
Vires le verin et basta ;)
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » lun. 04 mai 2015, 13:11
simer a écrit :Moi je l ai fais aussi mais j ai pas bouché au silicone en mode goré j ai remis les vis en plac e avec entretoise et joints type joint cuivre.
Bon bah je fait faire ça alors.
Par contre quelle longueur de ressort pour pas trop abaisser et éviter que ça touche ?
Je partais sur du 152 + compensateur (kit gaz shocks), ça va être trop bas ?
Saxo D - daily
Message par viper01 » lun. 04 mai 2015, 13:16
Je suis en 152mm et ca touche pas, mais montage type origine des biellettes pour l'instant.
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » lun. 04 mai 2015, 18:00
viper01 a écrit :Je suis en 152mm et ca touche pas, mais montage type origine des biellettes pour l'instant.
Ta jambe de force est modifiée (abaissement corne de direction) ? J'ai reçu un devis, 319€ HT par côté, ça pique !
Saxo D - daily
Message par viper01 » lun. 04 mai 2015, 18:02
J'ai des jdf de cup. Il me semble pas qu'elle est les cornes rabaissées :voyons:
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » lun. 04 mai 2015, 18:16
viper01 a écrit :J'ai des jdf de cup. Il me semble pas qu'elle est les cornes rabaissées :voyons:
Si c'est modifié sur les jambes de cup, c'est bien mon soucis car j'ai des jambes stock...
Saxo D - daily
simer
Message par simer » lun. 04 mai 2015, 20:53
Je suis en 152+ compensateur je suis reglé a mi hauteur de la douille fileté ca me donne un moins 35 40 a peut pret.
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » mar. 05 mai 2015, 12:43
simer a écrit :Je suis en 152+ compensateur je suis reglé a mi hauteur de la douille fileté ca me donne un moins 35 40 a peut pret.
Ok, je me lance alors, merci pour les infos les gars !
Saxo D - daily
simer
Message par simer » mar. 05 mai 2015, 20:40
Derien penses aux photos.
Et n ai pas peur de couper les biellettes de 3cm enleves 1, 5 coté roue et 1, 5 coté moteurde chaque coté sinon reglé a fond en butée tu auras 1º35" de pince.
