probleme demarrage a chaud
kokoben71
Voiture : 306
Message par kokoben71 » ven. 08 mai 2015, 23:35
bonjour j ai un probleme depuis que j ai changer mon alternateur. en faite en le changeant j ai fait des etincelle avec le deux fils de l alternateur car j ai oublier de debrancher ma batterie. et depuis des que ma voiture est un peu chaude et bien quand je la coupe elle ne redemarre plus avant un petit moment. en faite quand j essai de redemarrer sa fait comme si la batterie etait faible car sa entraine tres legerement le demarreur
donc j ai regarder l alternateur que j ai remit a la place car il est d occasion et il charge bien la batterie. et j ai aussi changer la batterie mais pareil.
j ai pu lire que sa pouvait venir de la bobine, sonde temperature ou demarreur.
a votre avis ?
merci de votre aide
ax10 transfo gt
Re: probleme demarrage a chaud
Message par ax10 transfo gt » sam. 09 mai 2015, 07:45
en faisant toucher tes fils tu as du cramer quelques chose, regarde le faisceau au niveau du démarreur celui de l'alternateur se repique dessus.
kokoben71
Voiture : 306
Message par kokoben71 » sam. 16 mai 2015, 16:50
bon ce matin changement de la bobine et la sonde bleu de temperature et toujours pareil. elle ne veut toujours pas demarrer a chaud.
j ai aussi essayer en debranchant la sonde verte de temperature mais rien.
j aurai besoin d aide svp.
cela peut venir du demarreur ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » sam. 16 mai 2015, 17:38
lorsque tu as ton souçis le démarreur tourne bien?
kokoben71
Voiture : 306
Message par kokoben71 » sam. 16 mai 2015, 18:57
il tourne doucement comme si la batterie etait faible alors que non. j ai meme mit une batterie neuve
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » sam. 16 mai 2015, 19:04
as tu vérifier la connexion de celui ci comme je t'ai dit et l'état du faisceau? sinon il y'a des chances que le démarreur est pris
kokoben71
Voiture : 306
Message par kokoben71 » sam. 16 mai 2015, 19:11
pris ? comment sa ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » sam. 16 mai 2015, 19:36
lors de ton court jus
kokoben71
Voiture : 306
Message par kokoben71 » sam. 16 mai 2015, 19:43
et y pourrais y avoir quoi en faite si ya eut un cours jus ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » sam. 16 mai 2015, 21:40
bah je sais pas regarde l'état du faisceau comme je t'ai dit et si tu voit rien démonte la démarreur
