Moi je vais y passer dans les jours à venir car je dois purger mon circuit au complet. Mais en regardant je vois qu'il y en a pas mal qui ont eu des mésaventures
974sax | Saxo vts 1.6l 8s PH3 / 206 2L HDI |Nogent le rotrou (28)
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: 974sax | Saxo 1.4l vts Phase 2 / 1,6l 8s Phase 3 | Nogent le Roi (28)
Salut Didier, j'ai vu que tu avais souhaité monter un thermostat de Xantia mais que tu avais un souci de diamètre. Tu as réussi? Car il suffit juste de limer la collerette pour qu'elle fasse le même diamètre que celui d'origine
- 974sax
Salut Jon!
Non je ne l'ai toujours pas monter, j'ai monter le calorstat d'origine en attendant.
Je vais réattaquer la chose courant juin, si t'y arrive d'ici là je suis preneur de toute astuce
Merci pour l'info en tout cas
- jon08
C'est la seule solution que j'ai trouvé
Sinon il y a ceux qu'il faut démonter en appuyant dessus et en écartant les deux pattes métalliques. Dans ce cas, il suffit de couper les 2 pattes soudées sur celui de Xantia afin de pouvoir enlever le "chapeau" et extraire le mécanisme du thermostat afin de le monter dans le support d'origine
Je vais déjà voir si mon frangin peut m'avoir ça, ça m'évitera les FDP
- 974sax
J'ai déjà effectué cette manipulation, mais différence de diamètre
viewtopic.php?f=35&t=38311&start=30
Je suis resté bloqué et j'ai donc mis en suspend
- jon08
C'est un joint autour? Il est collé il me semble et s'enlève en forçant.
- 974sax
oui c'est un joint, je crois bien qu'il est collé, faut encore que je le cherche dans mon bordel de pièces pour te confirmer ça
- 974sax
Par ce beau dimanche, j'en ai profité pour tester mon rénovateur et appliquer le polytrol
Je dois avouer que le résultat est satisfaisant, à renouveler quand même à certains endroits
Sinon, j'ai mes Ultra sr qui avant qui ne vont pas tarder à arrivés (achetés à très bon prix), me restera plus qu'à commander les coupelles
Modifié en dernier par 974sax le dim. 10 mai 2015, 18:38, modifié 1 fois.
- totom14
Tu viens les monter en Normandie ?
- 974sax
Tu me fait de la place ?
- Red-Sax
- Voiture : Saxo VTS 8s & Clio RSI 110cv
Tu me donneras ton avis sur les Ultra's je me tâte encore
Saxo VTS rouge Lucifer 1,6l 8s 100cv
KAD + Filtre GREEN / Intermédiaire acier HOFMANN + Silencieux Inox NOVAREC / BAR OMP
A quand une sortie en région Centre
"Pedal to the métal... "
- totom14
Vas-y,je prépare tout le matos
- 974sax
Je te tiens au jus dans ce castotom14 a écrit :Vas-y,je prépare tout le matos
Sinon petite photo au travail, je suis assez satisfait du résultat final même si je l'ai fait à la main
- Frà.V
- Voiture : Saxo 1.3 MR
Ça rigole pas ici.... attaquez avec le rénovateur ultime ! t'as mis une cire après ?
tu avais de grosses rayures?
- mat30
Elle brille bien
et tes jantes lui vont super bien
- New-morning35
Toujours aussi belle cette Momo
Si tu déscend en Normandie dis le moi j'essayerai de venir
Tu es content du renovateur?
