Kapik | 205 F2000/13, Leon FR daily, 206 RC piste... | Tiffauges (85)
- cassbonbon
Re: Kapik | 205 F2000/13 & Saxo VTS | Vallet (44)
Y a pas de raison...
- Kapik
c'est commandé, j'ai pris un treuil en option. on sait jamais ça peut servir
j'ajouterais un plancher central plus tard, il faut que je me renseigne comment sont fixé les moto normalement car idéalement je voudrais pouvoir la monter et la descendre tout seul sans béquille. ça me parait tendu. mais c'est un autre sujet
réception dans 4 semaines normalement. j'attaque les réparations de la 406.
- reggaetom
- Voiture : Saxo 16v
J'ai un porte moto si besoin, et y'a Fay Jeudi 11 juin avec RW.Kapik a écrit :c'est commandé, j'ai pris un treuil en option. on sait jamais ça peut servir![]()
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
Saxo D - daily
- Kapik
oui j'espère y être présent ! sinon ça risque de repousser à août
- Kapik
grosse commande pour la 406 (oscaro et allo pneu) :
- de quoi faire la vidange
- filtres air, gazoil
- pompe à eau et distribution
- disques et plaquettes de freins
- pneus neufs pour l'arrière
- essuies glace
je comprend pas j'ai des disques à l'arrière, normalement c'est sensé être des tambours
du coup faut que je regarde pourquoi j'ai pas de frein à main, peut être juste un câble de cassé...
reste à voir pour le capteur de vitesse sur la boite et parebrise... et le tracteur sera ready
- essuies glace
- reggaetom
Bon courage pour la distri ! Hésite pas à refaire les joints du porte filtre ça vieillit mal.Kapik a écrit :grosse commande pour la 406 (oscaro et allo pneu) :
- essuies glace
je comprend pas j'ai des disques à l'arrière, normalement c'est sensé être des tamboursdu coup faut que je regarde pourquoi j'ai pas de frein à main, peut être juste un câble de cassé...
Saxo D - daily
Saxo D - daily
- nico_vts
Ou alors le train arrière a été remplacé et les câbles ne sont pas les mêmes entre disque et tambour et n'ont pas été remis
- GRC
- Voiture : 205 F2000
Attention certaine 406 ont des garnitures à tambour au milieu des disques de frein. Donc elles sont équipé à la fois de disques de frein et des petites garnitures, qui servent que pour le frein de stationnement.
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Les 406 ont des tambours et des disques. La piste du disque est sur le tambour.
- GRC
keny a écrit :Les 406 ont des tambours et des disques. La piste du disque est sur le tambour.
- Kapik
pour la distri je vais délégué à mon mécano
je vais regarder déjà si y a pas un câble de cassé, mais ça m'a interpellé de voir des disques.. je vais vérifier leur état et les plaquettes aussi car j'ai commandé que pour l'avant du coup. merci pour les infos
- Kapik
il faut que je trouve un silencieux de secours pour les limitations de dB au cas où... est ce que vous savez si un silencieux de VTS est adaptable sur une ligne de 205 ? (la flemme d'essayer... si quelqu'un a déjà tenté..)
- Kapik
achat de 4 sangles 400Kg, bâche, du sable pour faire du lest... et bientôt un barnum.
j'ai reçu toutes les pièces pour m'occuper du tracteur, je vais attaquer ça tranquillement.
je n'ai plus qu'à faire la vidange sur la 205 par précaution et à me commander une combinaison + gants. (j'ai casque et bottines).
ça devient bon. le programme prévisionnel s'affine, il y aura au moins 2 slalom, 1 circuit à côté de chez moi et Le Luc le 6 octobre.
- cassbonbon
Bonne prévision de programme
