Bonjour à tous ,
j'ai un petit soucis sur ma saxo c'est une 1600 8v , lorsque je mets des gaz à chaud , elle à du mal à redescendre dans les tours .
J'ai nettoyé mon moteur pas à pas , rien n y fait , les bougies sont neuves , filtre à air neuf , entretien complet effectué .
Quand je roule avec , et que je change de vitesse , le régime moteur a du mal à redescendre et cela donne des accoups à chaque changement de vitesse .
Quelqu'un à t il une piste ?
saxo 8v problème de gaz
- Red-Sax
- Voiture : Saxo VTS 8s & Clio RSI 110cv
Re: saxo 8v problème de gaz
Ça me fait pareil mon régime a du mal a redescendre et parfois le régime fait du yoyo mais je n'ai pas tout regarde moi encore.
Tu as regarde du côté de ton capteur pression admission? Ça peut être ça aussi
Sinon teste toutes tes sondes et voit si ça change quelque chose.
Saxo VTS rouge Lucifer 1,6l 8s 100cv
KAD + Filtre GREEN / Intermédiaire acier HOFMANN + Silencieux Inox NOVAREC / BAR OMP
A quand une sortie en région Centre
"Pedal to the métal... "
