refoulement d'huile
				thepunisher.95
- Voiture : saxo vts 8s 100cv
refoulement d'huile
Salut a tous ,
Je possede une 8s de 2001 avec 240000km , quand je demarre le moteur j 'ai l'huile qui remonte par le filtre a huile et coule le long du support du filtre . Le cache du filtre a huile est tout neuf et serre correctement .
Qui pourrais me dire qu'elle piece faut il que je change
Cordialement
Cordialement
!!! Ce Qui A eTe Pris Par Le Sang !! NePeut Etre Repris Que Par Le Sang !!!
						- pleintak
Re: refoulement d'huile
As tu mis le joint torique qui va autour de la cloche qui se visse, c'est lui qui sert à ce que le système du filtre soit étanche. Le joint se place à la fin di filetage, il y a une petite gorge.
				thepunisher.95
Je viens de constater qu'il n'y a pas de joint thorique alors que la pieces est toute neuve , je vais aller voir mon mecanicien de ce pas et lui en parler .
Merci de la reponse pleintak
						- Pion
- Voiture : C2 vts
Salut, le joint est dournit avec le filtre neuf mais pasla cloche
						- pleintak
Oui c'est exactementPion a écrit :Salut, le joint est dournit avec le filtre neuf mais pasla cloche
				thepunisher.95
Alors pour conclure sur mon refoulement , le joint thorique etait bien present .
La cause du refoulement la cloche etait pas assez serrée , ce qui nous a semblé bizarre mon mecano et moi meme .
Nous l'avons ressere et depuis plus aucun refoulement ou suintement
						- pleintak
Impeccable
C'est vrai que lorsque tu arrives sur la fin, au niveau du joint c'est un peu plus dur
				thepunisher.95
Pour plus de securite mon pote a changé la pieces et passé en garantie .Depuis plus de fuite
