GRIZZLYVTS | SAX" pistarde | Yvelines (78)
- gimmick49172
Re: GRIZZLYVTS | SAXO VTS 100Ch PTS | Yvelines (78)
Belle Saxo, propre et entre de bonnes mains pour une 2ème jeunesse.
GRIZZLYVTS
- NetClubber Officiel 2016
Merci, je doit avouer qu elle est en belle etat malgré c est 13 ans et 208 000kms.....l ancien proprio en a bien prit soins!!gimmick49172 a écrit :Belle Saxo, propre et entre de bonnes mains pour une 2ème jeunesse.
Pour le moments, je fait en sorte qu elle passe sont CT samedi remise en etat et d origine , apres on passera au choses serieuse.....
GRIZZLYVTS
Mise a jour des pièces qui vont arriver prochainement en attente de livraision ou de remise en main propre
4/2/1 INOX
QUICKSHIFT
VOLANT TULIPE PEAU RETOURNE ET SONT MOYEUX
BARRE ANTI RAPPROCHEMENT SUP'
BARRE ANTI RAPPROCHEMENT INF'
BOITIER ADITIONNEL POWER SYSTEME( que l on ma donne!!)
RECUPERATEUR D HUILE ( FAIT ENTIEREMENT MAISON)
PANNEAU DE PORTE AV FULL NOIR
MODIFICATION DE PREVU
AMORTISSEUR AV AR B6 TF EIBACH -30
LIGNE SANS PF
ADMISSION DYNAMIQUE
COUPLE COURT
4/2/1 INOX
QUICKSHIFT
LIGNE SANS PF
ADMISSION DYNAMIQUE
COUPLE COURT
Thibaud02
Belle liste mais ne monte surtout pas le boitier additionnel, ça ne te fera rien gagner
Seule une vrai reprog serait intéressante mais sur un 100ch la reprog est utile quand tu as une prépa (culasse, aac...)
Donc pour l'instant laisse ton calculateur d'origine
+100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
GRIZZLYVTS
Merci a vous de votre retour, je sais qu il y a pas de bon retour concernant les boitier additionels, cependant on me la donne, donc je vais essayer quand meme par curiosite!!
- gimmick49172
Tu as raison d'essayer ; au moins, tu verras pourquoi la personne a généreusement voulu s'en débarrasser.
Au passage, je suis curieux de savoir comment se branche un tel boîtier.
GRIZZLYVTS
il me la donne car il a vendu sa saxo d origine, tu me dira j espere qu au prix ou il les vendent soit 380e chez power systeme que sa fonctionne un peux......
le branchement ce fait directe au 3prise du calculateur via 5 files.
- ParalaX
Très beau desterier! J'adore les PTS
Et super taf!
Est-ce que le principe n'est pas de faire croire au calculateur qu'il reçoit moins d'air pour qu'il injecte plus? Ou un truc dans le genre?
- gimmick49172
Si, ça doit être un truc du genre qui fausse la température d'air ou trompe la sonde lambda pour accroître la richesse du mélange...ParalaX a écrit :Est-ce que le principe n'est pas de faire croire au calculateur qu'il reçoit moins d'air pour qu'il injecte plus? Ou un truc dans le genre?
Sur les boîtiers low cost que l'on branche en parallèle de la sonde de température d'air, c'est juste une grosse boîte... avec dedans une toute petite résistance de quelques kOhms.
GRIZZLYVTS
un peu de news pour ce soir, arrivage de pièces!
Panneau de porte full noir
Quickshift
Collecteur inox 4/2/1
Volant peau retourne et moyeux
Mon boitier additionel power systeme
Quickshift
GRIZZLYVTS
ma sax' prete pour le contrôle technique de demain matin!!!
- Red-Sax
- Voiture : Saxo VTS 8s & Clio RSI 110cv
Merde pour ton CT
Saxo VTS rouge Lucifer 1,6l 8s 100cv
KAD + Filtre GREEN / Intermédiaire acier HOFMANN + Silencieux Inox NOVAREC / BAR OMP
A quand une sortie en région Centre
"Pedal to the métal... "
GRIZZLYVTS
Red-Sax a écrit :Merde pour ton CT
- 974sax
Bonne remise en état
Elle l'aura le CT
Elle l'aura le CT
