Bonjour, j'ai une saxo VTS 16v de 98 et il y as peu j'ai ouvert le bouchon de remplissage du radiateur et j'ai pu observer un débordement d'un peu de mon liquide de refroidissement ainsi qui d'une sortie d'air sous pression je n'ai aucun voyant qui s'affiche mais la température du moteur me parait un peu haute( je ne connais la température de fonctionnement normal) avez vous des idées ?
Merci!
Liquide de refroidissement toujours en pression
- Red-Sax
- Voiture : Saxo VTS 8s & Clio RSI 110cv
Re: Liquide de refroidissement toujours en pression
Fait une purge du LR avant tout si c'est pas déjà fait. Sinon ca peut être un JDC en tout cas c'est pas normal
Saxo VTS rouge Lucifer 1,6l 8s 100cv
KAD + Filtre GREEN / Intermédiaire acier HOFMANN + Silencieux Inox NOVAREC / BAR OMP
A quand une sortie en région Centre
"Pedal to the métal... "
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
merci de passer par la case "présentation" c'est la moindre des choses lorsque l'on est nouveau et qu'on souhaite de l'aide
tu as ouvert à chaud ??
tu trouves la tempé moteur haute mais ton aiguille se trouve à quel endroit pour dire ça ??
Réponds-y et partages
Oui c'est ce que je pensais faire, une bonne purge.
J'y penserai !
Non je l'ai ouvert le lendemain ( moteur froid )
L'aiguille se situe au dessus des 3/4 de la jauge.
Merci de vos réponse
J'y penserai !
Je reviens au nouvelle ! Alors j'ai fait une bonne purge et un changement de liquide, pas un yota de saleté dans le liquide, la voiture chauffe moins mais il reste toujours une peu de pression dans le radiateur à froid
- lemessy-92
avec des bubulles?
