PB calculateur sax vts16
Doshan
Voiture : Sax' VTS 16
Message par Doshan » ven. 10 juil. 2015, 18:18
Salut à tous,
J'ai bien des déboires avec ma saxo qui à été forcé deux fois au mois de mai.
Une premiere fois : trou dans la porte, vol autoradio et contenu.
Apres ceci, je ne sais pas ce qu'ils ont fait mais l'antidémarrage est resté bloqué, avec le voyant clé sur le tdb.
Je l'ai laissé sur le parking en attendant de trouver une solution, pensant à un probleme d'antenne pour la clé.
Seulement, elle a été rebraqué entre temps. Vitres cassées, tableau de bord arraché, neiman arraché, meme la colone de direction à été pliée.
Je l'ai envoyé dans un garage qui m'a assuré pouvoir la refaire avec de l'occasion, ils m'ont changé la colonne, le neiman et les barillets de portes pour garder la même clé.
Seulement, le calculo n'a jamais accepté le nouveau neiman et, est resté bloqué.
Ils en ont (sans me demander mon avis) refait faire un neuf codé chez citroen. Mais le problème demeure.
Il m'a dit avoir passé trois jours dessus a faire des essais avec sa balise, et d'apres lui le calculo aurait été cramé par les apprentis voleurs qui auraient essayé de chuinter les mauvais fils. Il aurait des réponse avec sa balise au niveau Airbag et ABS mais rien niveau moteur.
Il est dans l'impasse et a fait une demande a un collegue avec une balise plus puissante, ainsi qu'un collabarateur qui saurait réinitialiser le calculateur, le tout avec des délais importants. et qu'en cas d'échec il déclarerait le calculateur comme mort et qu'il en faudrait un neuf a + 1000e. Mais, citroen ne produit plus de calculateur de ce modele, et je ne mettrai jamais une telle somme.
Je lui ai dit d'en trouver un d'occasion, il me dit que le seul moyen serait de le virginiser et de le faire reprogrammer par citroen et eux seuls.
M'étant de mon coté renseigner ici et ailleurs, je me dis que dans le meilleur des cas, il n'est pas mort, et dans le pire des cas, il ne me semble pas que le passage citroen soit indispensable et auquel cas il serait également tres cher.
Je viens vers vous avant tout pour des idées, des infos, des contacts ou pourquoi pas une aide directe si qqun connait ces pb. Effectivement je suis loin d'etre un spécialiste.
Une petite image illustrative :
d'avance merci
Re: PB calculateur sax vts16
Message par viper01 » ven. 10 juil. 2015, 20:23
J'aurais envie de te dire que le plus simple serait de trouver un faisceau interieur complet avec calculo/neimann/antenne/transpondeur pour pouvoir tout changer.
Doshan
Message par Doshan » ven. 10 juil. 2015, 20:24
Et combien ça vaut tout ça ?
Et surtout c'est réalisable pour un mec qui n'est connait pas grand chose en elec auto ? :p
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » ven. 10 juil. 2015, 21:15
ta voiture ne démarreras jamais si tu n'y remet pas ton ancienne clé à proximité de l'antenne.
de plus pas mal de personne maintenant savent débloquer les calculateur afin que le système d'anti-demarrage soit inopérant.
Doshan
Message par Doshan » ven. 10 juil. 2015, 21:55
Merci,
je lui dirai d'essayer demain.
Concernant ces personnes, tu aurais une piste, une adresse ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » sam. 11 juil. 2015, 00:30
pour le déblocage de calculo non je ne connais personne mais ici des gens le faisait à une époque peut etre sont ils encore présent
Doshan
Message par Doshan » sam. 11 juil. 2015, 12:04
J'ai mail vos réponse a mon garagiste, je ne sais pas si c'est ça ou s'il a trouvé un autre moyen mais à 11h30 la voiture démarrait, je vais la chercher cet apres midi !
Merci à vous tous !
Message par viper01 » sam. 11 juil. 2015, 17:28
:bien: Good news !
Doshan
Message par Doshan » sam. 11 juil. 2015, 21:25
Bon elle marche super bien mais du coup j'ai une nouvelle clé pour le neimann, une autre pour les portes et j'ai gardé l'initiale pour l'airbag passager xD
Par contre je sais pas ce qu'il a foutu avec ses testes avec sa balise mais du coup j'ai le voyant air bag allumé en perma :o
