Bonjour à tous, j'ai un petit souci avec ma vts 1.6l 8s 100ch qui tourne niquel mais quand elle est chaude au ralentit (des que je mets un peu de gaz ça ne le fait plus) elle fait des à coups et les voyant de freins et d'huile clignote. Des idées svp ?
Sportivement.
problème sur ma saxo vts 1.6l 8s
Re: problème sur ma saxo vts 1.6l 8s
ça peut etre pas mal de chose, mais si ça le fait qu'a chaud commence par nettoyer le bloc papillon et pas à pas, c'est gratuit, et si ça continue la sonde de temp d'eau ça vaut pas grand chose
après si toujours pas ça un passage à la valise
Merci je vais tester ça !ax10 transfo gt a écrit :ça peut etre pas mal de chose, mais si ça le fait qu'a chaud commence par nettoyer le bloc papillon et pas à pas, c'est gratuit, et si ça continue la sonde de temp d'eau ça vaut pas grand chose
