totom14 | saxo Cropel 8+8, c'est fini... | calvados (14)
- totom14
Re: totom14 | saxo pistarde | honfleur (14)
Je l'ai dans ma caisse à outils donc autant le mettre non?
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
A voir le reste en fait, j'ai pas en tête ta configuration (radia huile etc)
Cependant, j'ai toujours le calorstat d'origine moi aussi, comme le nouveau moteur chauffe moins ça va nickel, avec une ventilation dès 80°
- totom14
Je vais juste le checker dans ce cas
Config stock,pas de radia d'huile, juste la modine d'origine
- Benben
ça fait plaisir à voir Totom
plus qu'a régler les petits soucis
- mamath
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Sax vts 16
Good job totom
Comme dit benben, ça fait plaisir à voir
Tu vas pouvoir changer ta signature bientôt
- 974sax
Faut qu'elle roule 15ans maintenant
- totom14
merci benBenben a écrit :ça fait plaisir à voir Totom![]()
ça devrait aller vite maintenant,je vais m'arracher un peu les cheveux sur le montage des manos (je suis vraiment trop nul en elec
merci mamathmamath a écrit :Good job totom![]()
oui je vais enfin pouvoir changer cette signature et ce statut surtout qui a été modifié à mon insu
éspérons974sax a écrit :Faut qu'elle roule 15ans maintenant
2/3 soucis familiaux à régler et je vais pouvoir remettre le nez dedans
- Benben
si tu as besoin hésite pas
un petit roulage sur la fin d'année pour la déverminer ?
- totom14
J'aimerais bien mais je ne sais pas où et quand
J'avais pensé au bourbonnais avec vous mais pour une première c'est tendu si je tombe en rade
Un ptit clastres ça me tenterait,Y'en a un en octobre je crois avec gd
Faut que je vois avec le taf si je peux avoir mon samedi et avec mon père
si on peut prendre sa caisse pour tracter
- totom14
Ben j'ai pas de tracteur ni de plateau
Donc si je venais c'était avec la saxo
Ça me dérangerait pas hein mais pour une première, je ne serais pas rassuré
Avec le 8s j'étais quand même moins inquiet à l'idée de faire de la route pour pister,ou plus inconscient
- Benben
ah oui c'est chaud sans plateau pour une première
- Voiture : saxo vts 16v
Previends moi si tu roules en octobre ou avant a clastres folembray ou les ecuyers.
- totom14
Je laisserai un message ici quand je ferais ma première
- totom14
quelques news
la sax':
on a trouvé la source du pourquoi elle avait surchauffé: c'était juste la cosse du relais de ventilo qui s'était débranchée
du coup c'est remis,j'ai mis de l'eau pour être sûr que c'était bien ça le problème et c'est reparti
donc re-purge avec du ldr et ce sera good
découpe de la traverse pour faciliter le montage/démontage de l'admi (galère à cause des raccords de frein)
pas de panique,on va ressouder un bout de tôle pour réunir la traverse
récéption de cales anti-recul de triangle faite par le poto pyromix (encore merci)
pas encore montées,j'avais du monde le week-end dernier
et pour finir le moins cool,j'ai démonté mon mc de fam et...
on l'a aspergé de wd40 mais ça bouge pas et pas rassuré de rouler avec ça
tant pis,j'ai regardé sur oreca et j'ai trouvé ça:
http://www.oreca-store.com/maitres-cyli ... bocal.html" onclick="window.open(this.href);return false;
accouplé à ça,ça devrait être top
http://www.oreca-store.com/frein-a-main ... -inox.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
la 206 maintenant
elle est passée au CT ce matin avec succès
juste les pneus ar qui ont une usure irrégulière mais je le savais pour les pneus,c'était ceux montés à l'avant lorsque j'ai fais ma sortie au bourbonnais avec la T93
je regardais un peu sur allopneus,je pense partir sur du michelin PS3 ou uniroyal RS3,à 101€ le mimich je ne pense pas me priver ^^
sinon,dans les choses à changer/voir:
-les plaquettes arrières à changer
-une durite de frein av qui est "vrillée" (passage en durite avia de prévu et purge au rbf)
-détérioration importante de la collerette du silencieux (ce qui explique qu'il soit bas) donc passage sur un inter inox et silencieux janspeed
-un peu de jeu sur un des tirants donc je vais changer les deux et voir si y'a pas moyen d'améliorer ça sans que ça me coûte un bras
voilà voilà
