(fin du HS, je vais me faire jeter
[Moteur] Montage d'une admission dynamique sur un 8s 100ch
- Nico_7.24
 - Voiture : 8 et 16 v
Re: [Moteur] Montage d'une admission dynamique sur un 8s 100ch
Par contre fan des batteries Varta
- jon08
 - Voiture : Majorette
Petite question: faut quoi comme outils pour démonter la boîte à air sur une 16v? Car je n'ai pas envie de me trimballer toute la caisse à outils jusqu'au garage
EDIT: le boulet, je viens de voir ça http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?t=6416" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est pareil sur ma 2002 j'imagine
- RomVTS
 - Voiture : Saxo VTS 1.6 8S
Salut tt le monde, je suis en train de monter mon admi et je ne sais pas quoi faire du reniflard d'huile.. help please !
									Ce n'est pas parce qu'une voiture préparée fait du bruit que l'on peut dire qu'une voiture qui fait du bruit est préparée !
						- jon08
Tu n'as pas de raccord sur ton tube d'admission? Tu peux juste lui mettre un filtre si tu veux
						- willsax
Tiens regarde, c'était sur mon ancienne saxo 100cv, si sa peut t'aider
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- RomVTS
D'accord un simple filtre au bout de  la durite suffit à "évacuer" les vapeurs d'huile ?
car aujourd'hui j'ai de l'huile au niveau du filtre à air ce qui n'a pas l'air très sain...
						- jon08
Ça n’évacue pas, ça restera dans le filtre c'est tout, mais ça évitera que ça n'encrasse ton compartiment moteur
Bizarrement je n'ai rien sur ma culasse au niveau du reniflard, le trou est à l'air et je n'ai rien qui en sort
- Nico_7.24
Sujet : [Topic Récapitulatif] Les admissions
Je reviens sur ce fameux embout de jardinage pour garder le clips d'origine (cf topic admissions)
Quelqu’un a déjà fait ce montage ?
J'ai essayé avec celui-ci
Mais ça ne fonctionne pas.
						Salut à tous,zany a écrit :
Les montages
Sur 8v (1.4 ; 1.6)
Le montage impose un manchon (durite) de 13 cm (environ) reliant le coude de l’admission et le boitier papillon qui est en général donné avec le kit.
Le reniflard d’huile peut être réinjecter dans le coude de l’admission pour cause de pollution et de propreté. On peut garder le système de clips en utilisation un embout de jardinage.
- Nico_7.24
Bonjour à tous,
Après pas mal de recherches et d’essais dans le but de conserver le clips d’origine du reniflard (cf photo), j’ai trouvé une solution économique !
Le fameux clips (jaune) que je souhaitais conserver à tout prix (d’ailleurs il vaut 55 € pour info).
Après plusieurs test de raccords divers et variés c’est finalement le moins cher (0.6 € !) qui a fait mon bonheur !
Il s’agit d’un raccord en plastique droit de tuyaux (d’arrosage) de diamètre 20 mm (acheté pour ma part chez Mr Bricolage, 60 cts !)
Après réflexion, j’ai limé le premier « anneau » (en rouge sur la photo) afin d’avoir un champ lisse assez long (inspiré du raccord sur la boite à air d’origine).
Le second anneau sera parfait pour s’engager dans le clips et maintenir le tout !
Une fois le premier anneau bien limé (avec un cutter et scie à métaux + ponçage pour finition) je l’ai présenté dans le clips, ça passe et le clips se referme bien sur le second anneau. Mais il y a un peu de jeu.
J’ai donc fait un tour de chatterton jusqu’au deuxième anneau (qui va se clipser dans l’emplacement d’origine).
Et là, plus aucun jeu !
Ça reste de la « bidouille » (surtout le coup du chatterton) mais vu le peu de jeu au départ et le clips, je doute que ça bouge réellement. Mais pour 0.60 € et un peu de chatterton, ça vaut le coup de tenter.
Je n’ai plus qu’a tester quand j’aurais fini de monter proprement mon admi.
Merci.
A +
(désolé pour la qualité des photos, je vais voir pour en faire directement
Merci.
A +
				PoBuKa
 - Voiture : VTT RockRider 24 vitesses + OPC Nurb
Bonsoir all, possédant une saxo vts 8V 90CV année 2000, je voudrais savoir si ces "admissions dynamiques" sont compatible ? quelle est la meilleure selon vous ? des différences ?
le numéro 1 => http://www.cdiscount.com/auto/kit-admis ... #mpos=1|mp" onclick="window.open(this.href);return false;
Le numéro 2 => http://www.ebay.fr/itm/KIT-ADMISSION-AI ... 2a4bdb326a" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Ce sont exactement les memes
Par contre le bon sujet pour ta question est ici:
viewtopic.php?f=35&t=35015" onclick="window.open(this.href);return false;
Section moteur/boite/transmission
				GRIZZLYVTS
 - NetClubber Officiel 2016
Salut des photos ou explications pour fixer votre admissions sur 100CH?
						- Saebaan
 - Voiture : VTS 8s Onyx
Les explication de la 1er page sont la .. Pour les photo ya rien de bien compliqué
Regarde sur le tuto pour monté une admi sur 16v Il te faudra juste une durite plus grande
				GRIZZLYVTS
Oui j ai bien lu, je me suis mal eplique, comment la fixe au niveau du radiateur?
