[Topic Récapitulatif] Les admissions
- Voiture : Vts 16v / 306 1.8 16v / almera n15 / j5
Re: [Topic Récapitulatif] Les admissions
Admission mc racing bien reçue.
Qualité bonne, on voit que c'est du job " d'artisan" ( 2-3 finitions moyenne) mais dans l'ensemble cela présente très bien et cela apparaît solide.
Ils pourraient fournir 2 colliers neufs pour l'admission ceci dit.
Montage:
J'ai supprimé egr, sortie la batterie pour avoir un peu de place, enfin j'ai démonté le bocal de DA.
La boîte à air est fixée " souple" grâce à un morceau de plastique de passage de roue que j'ai recoupé à dimension, j'ai repris le boulon de l'egr sur la traverse pour y fixer ce dispositif.
Le bocal de DA est maintenant fixé sur le radiateur et les vapeurs d'huiles sont dirigées vers le passage de roue ou j'ai mis un récupérateur d'huile d1 racing a la place du ventilo de l'egr.
Le but étant de conserver toute les pièces d'origine pour permettre une remise full stock en peu de temps.
Montage:
- Saebaan
- Voiture : VTS 8s Onyx
Admission dynamique
Je fait une fois de plus appel a vous car j'ai décidé de monté une admission dynamique sur ma Vts 1.4l
J'ai parcouru le poste qui en parle mais il date et impossible de trouvé une bonne admission a un prix raisonnable...
Pouvez vous m'aidé ? Quel admission me conseillez vous ? Et ou la trouver ?
Merci :)B
Merci :)B
- ice-ice
Re: Admission dynamique
La raceland, première de la liste en 1ère page de ce topic, fera le job pour un budget modéré (prevoir un bon filtre dedans).Saebaan a écrit :Bonjour,
Merci :)B
Pour la trouver, Ebay, Leboncoin, site de t**ning...
- Saebaan
Tu aurait un lien plz car les seul que je trouvé sont pour VTS 1.6l... La mienne est une 1.4l le système est différent et donc impossible a installé..ice-ice a écrit :La raceland, première de la liste en 1ère page de ce topic, fera le job pour un budget modéré (prevoir un bon filtre dedans).Saebaan a écrit :Bonjour,
Merci :)B
- Gati19
Je sais pas si on peut donner des liens ici
Sur Mhm Tunning tu choisi Citroen puis Saxo et tu peut pas le rater ! A 79€
Au passage, c'est le meme pour toutes les motorisations y a juste la durite qui arrive au papillon a réduire pour les 16v je crois
+1
- Saebaan
Merci pour ton aideGati19 a écrit :Je sais pas si on peut donner des liens ici![]()
Oui sauf que j'ai acheté déjà 2 admission sur le net ou la durite étais trop courte... J'ai plus cas les renvoyé
- Olivier57420
concernant l'admission, vous savez ou on peut trouver une durite neuve pour le reniflard s'il vous plait?
- Saebaan
Essaye dans une boutique Citroën mais sa coûte chère je crois ^^'Olivier57420 a écrit :concernant l'admission, vous savez ou on peut trouver une durite neuve pour le reniflard s'il vous plait?
Regarde chez NSB, BPS, ORECA etc dans les sections tube et durite silicone.
- Voiture : VTT RockRider 24 vitesses + OPC Nurb
Bonsoir all, je voudrais savoir ou je peux trouver une admission dynamique pour une saxo vts 1.6l 8v 90cv année 2000 Ph2 ? Il me semble que le manchon soit plus long que les admi de 16s ou autre, ou bien sont elle compatible ?
- Saebaan
Si tu a une 8s même moteur que 1.4l donc il te faut une durite plus longue mais j'ai l'impression que personne ne vend se model la ... J'en est acheté 2 (Avec photo de moteur 1.4) et j'ai reçu un truc pour 1.6 avec la durite trop courte...
- Saebaan
Pour les dimensions : 70mm de diamètre et il faut une longueur de plus de 75mm.. Perso je n'arrive pas a trouvé sur les site proposé
Merci pour ta réponse, d'après toi, celle là serait compatible ? (http://www.cdiscount.com/auto/kit-admis ... #mpos=4|mp" onclick="window.open(this.href);return false;)
Et dernière chose, y'a un truc que je comprends pas, quelle différence entre la "8S" (ce serait la 100CH sortie après 2001 ?) et la "8V"( elle serait la 90CH de 2000/2001 ?)
ah, non oublie le lien c'une admission directe celle là
