[Topic Récapitulatif] Les collecteurs d'échappement
Re: [Topic Récapitulatif] Les collecteurs d'échappement
Perso j'ai pas pu fixer le collecteur sur la boite, la pates de fixation est trop loin ! Je comptais faire une cale pour le fixer, mais pas encore fait... par contre j'ai pas de bruit de vibration sans l'avoir fixé à cet endroit !
C'est la patte coupée net en deux qui vibrait.
les deux "morceaux" se touchaient selon le régime.
Et si on votait pas con?
Okay !
Elle était du bon coté du tube sur le tient ? Parce que sur le mien elle était du soudée du coté opposé à la fixation, donc j'ai 4-5cm entre la patte de fixation et le support sur la boite...
Oui oui, du bon côté, côté boîte mais elle était à 3mm. Du coup ça a précipité la fracture. Mais c'est réparé par mes soins et ça tient. Plus cette vibration. La patte où se fixent les ressorts aussi me semble fine et fragile. A voir dans le temps. le reste semble de qualité.
- naindroiiide
- Voiture : 106 16
Apres 2 circuits avec le collecteur d'origine et bitube facon CS, je peux désormais dire que ... Je n'ai senti absolument aucune difference de perf avec mon ancien collecteur Raceland en inox
Par contre la difference de poids entre les deux, meme si elle ne se sent pas, est quand meme largement présente sur l'auto
- Arn01
- Voiture : Saxo 16V BGP
Tu vas donc remettre le Raceland
- Red-Sax
- Voiture : Saxo VTS 8s & Clio RSI 110cv
J'ai trouve ça sur internet
Il ressemble étrangement au Janspeed pour les 8s a la différence qu'il n'y a pas de cata sport et que c'est un 4-2-1. Il est dit qu'il est conçu pour 1,6 8s et 1,4 munis d'un catalyseur vertical et il est fabriqué de façon a recevoir les emplacements de 2 sondes lambda.
Saxo VTS rouge Lucifer 1,6l 8s 100cv
KAD + Filtre GREEN / Intermédiaire acier HOFMANN + Silencieux Inox NOVAREC / BAR OMP
A quand une sortie en région Centre
"Pedal to the métal... "
- tironi972
- Voiture : saxo vts 1.6l 16v
est-ce nécessaire de changer de collecteur pour passer a l'inox.
je possède une 16v de 2001, et je me demandais si je gagnerais quelque chose en changeant mon collecteur pour un collecteur inox 4-2-1 ??
Celui d'origine n'est -il pas amplement suffisant ?
j'ai juste ligne admi et dans les prochains moi une gestion.
Merci de vos réponses
Le mieux est de monter un bi-tube, car le collecteur d'origine des 16 est très bien étudié.
- tironi972
En gros autant garder son silencieux d'origine quoi ^^
Pour une petite prépa tout a fait.
- Voiture : VTT RockRider 24 vitesses + OPC Nurb
Je trouve enfin le bon endroit, bonsoir à tous, j'ai actuellement une saxo VTS 1.6l 8v 90ch année 2000 (phase 2 / TU5JP), et je voudrais savoir quel serait le meilleur collecteur d'échappement selon vous ? Sont ils compatibles ?
1 ) http://www.ebay.fr/itm/Peugeot-106-Citr ... 2c8528b452" onclick="window.open(this.href);return false;
2 ) http://www.ebay.fr/itm/Collecteur-decha ... 4ae8f35137" onclick="window.open(this.href);return false;
3 ) http://www.ebay.fr/itm/Collecteur-Decha ... 20e57b8804" onclick="window.open(this.href);return false;
Le 2eme c'est le moins cher et pour mois le mieux, mais regarde mieux car tu peux trouver moins cher, et meme sur LBC aussi.
Ok merci pour ta réponse, mais du coup si je met une ligne d'échappement en inox, je pourrai les raccorder ? Et niveau ligne d'échappement quel serait la meilleure si le raccord n'est pas possible ?
Oui tu pourras les raccorder, pourquoi tu veux que ca aille pas.
