Alors voilà après avoir changé mon joint spy de vilebrequin côté distri, j'ai aussi refait l'étanchéité du porte bague et du carter d'huile à la loctite 5920 histoire de supprimer ma fuite d'huile, la courroie étant pleine d'huile est mon kit distri n'ayant que 15000km je ne change donc que ma courroie, je viens donc de la placer, n'ayant pas d'appareil de tension, je souhaitais la faire à la tension de la main du coups, ayant vu plusieurs personne le faisant avec une torsion de 1/8è sur le brin le plus long, j'ai donc essayé mais franchement c'est vraiment pas précis comme tension, j'ai pas envie de péter mon moteur pour ça
Est ce que quelqu'un aurait une méthode plus fiable que celle-ci ?
