c'est celle la donc c'est madame que j'ai vu au volantNebule a écrit :Oui avec plaisir !
Surtout qu'on habite à côté![]()
C'est celle la ?
Si oui c'est celle de ma femme.
Olivier57420 | SAXO VTS 16 | Metz (57)
- Olivier57420
Re: Olivier57420 | SAXO VTS 16 | Metz (57)
Yep
Alors cette fuite huile ?
- Olivier57420
ben il y a plus rienNebule a écrit :Yep![]()
Elle ne repassera pas alors ?
Pour ta fuite, je suis au garage toute l'après midi ( 14h>19h ) demain et Jeudi si jamais tu veux que je jette un œil
- Olivier57420
Tu bosse dans quel garage?Nebule a écrit :Elle ne repassera pas alors ?
Non je ne parle pas de mon taf, mais dans mon garage perso, chez moi quoi ( C'est pas vraiment chez moi, c'est à Moulins ).
						- Olivier57420
Il y a de l'huile au niveau de la flèche rouge
C'est la pompe de DA donc c'est bien de l'huile de DA. Regarde au dessus si l'un des raccords n'est pas desserré.
						- Olivier57420
Mais l'huile n'est pas rouge par contreNebule a écrit :C'est la pompe de DA donc c'est bien de l'huile de DA. Regarde au dessus si l'un des raccords n'est pas desserré.
Je regarderais quand tu pourras passer ce sera plus simple
						- Olivier57420
ouai ok merciNebule a écrit :Je regarderais quand tu pourras passer ce sera plus simple
- Olivier57420
Bon j'ai changé ma C4 Exclusive qui avait beaucoup de problèmes techniques... le moteur se coupait sur l'autoroute etc...
pour une Audi A3 Sportback, il y a moins d'options que la C4 mais je ne regrette pas
				tibo16s
 - Voiture : vw caddy,saxo vts,mini cooper,600 hornet
Salut. C'est avec moi que tu a papote à chambley ce matin.jai la sax  gris iceland. Dommage qu'on a pas trop rouler ensemble. Une autre fois sûrement. Pour ton problème de ceinture si tu a l arceau tu ne peux pas mettre les ceinture.jai le même problème sur la mienne pour le ct. Le mieux est de trouver un ct pas trop regardant. C'est quoi ta config moteur?
						- Olivier57420
Ah salut oui j'avais un repas de famille je n'ai pu faire que la première session. J'ai passé le CT je me suis arrangétibo16s a écrit :Salut. C'est avec moi que tu a papote à chambley ce matin.jai la sax gris iceland. Dommage qu'on a pas trop rouler ensemble. Une autre fois sûrement. Pour ton problème de ceinture si tu a l arceau tu ne peux pas mettre les ceinture.jai le même problème sur la mienne pour le ct. Le mieux est de trouver un ct pas trop regardant. C'est quoi ta config moteur?
Je connais pas trop l'historique du moteur je sais qu'il a été reprogrammé il y a un collecteur 4-2-1 une ligne qui va bien elle fait 150ch elle est passée au banc a Dijon.
et la tienne?
Je voulais te demander qui as mis en place ton arceau?
				tibo16s
A ok. Je retournerais peut être encore avant l hiver.  La mienne en moteur elle a pas grand chose. Collecteur, ligne, admi c'est tout. Sur ma premier 106 s16 à l époque j avais la même configuration je sortais 130cv au banc.
C'est moi qui l est installer dans la voiture
