Avis plaquette de freins sur oscaro
tosam
Re: Avis plaquette de freins sur oscaro
Message par tosam » lun. 24 août 2015, 17:53
J'ai pas dis que ça allait faire gagner 10 sec au tour mais n'importe quelle masse en mouvement allégée à des conséquences bien plus significatives qu'une masse inerte.
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 24 août 2015, 18:23
Oui, mais je suis permis de mettre cet extrait de magasine histoire d'éviter que certains se fassent trop d'illusions en lisant ton "ça joue énormément" :buzz:
saxocorse
Voiture : Saxo vts 16v
Message par saxocorse » lun. 24 août 2015, 23:19
Demain je vais téléphoner au magasins pour connaître leurs poids... Je l'ai pas trouve .
Les oz j'ai trouve 9kg
Bon ça va alors temps que les nikki font pas 20kg chacune je perdrais pas en perds
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 25 août 2015, 01:29
9kg les OZ :beuh: Déjà les PTS c'est 7,9kg, je trouve ça énorme :eek:
saxocorse
Message par saxocorse » lun. 31 août 2015, 00:27
Salut y a du nouveau !
Aujourd hui montage des amortisseur ultra sr et durite avia :lover:
Bref et la je vois que je peu plus repousser le changement des mes disques ar et plaquettes
Donc les plaquettes les Yellowstuff c ok , mais le disque je sais pas trop :voyons:
J'ai vu celui la : http://www.oreca-store.com/disques-de-f ... riere.html" onclick="window.open(this.href);return false;
100€ c'est cher ????
Arn01
Voiture : Saxo 16V BGP
Message par Arn01 » lun. 31 août 2015, 12:16
Pour l'arrière sur Oscaro y'a ce qu'il faut :bien:
Tu peux prendre les Brembo classic 32 € ou les Max 50€
et les Plaquettes AR en Brembo 18€
C'est ce que j'ai pris récemment pour l'Ar ça suffit.
Saxo VTS 16V Bleu GP ici
Tableau Jantes
saxocorse
Message par saxocorse » lun. 31 août 2015, 14:43
Salut en faite je voudrais commander sur oreca , oscaro je ne leurs donne plus le moindre centime
Donc j'ai trouvé ça :
http://www.oreca-store.com/plaquettes-d ... riere.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc on a disque groupe n et plaquette Yellowstuff , quelqu'un a déjà fait ce montage ?
Je voudrais que ce sois mieux que l'origine :bien:
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » lun. 31 août 2015, 16:28
Pour l'arrière, de l'origine suffit largement.
Surtout que ça ne s'use quasiment pas (mes disques arrières sont toujours d'origine et j'ai changé mes plaquettes qu'une fois)
saxocorse
Message par saxocorse » mar. 01 sept. 2015, 19:00
Salut commande passe hier finalement sur oscaro... J'ai prix brembo classique et brembo en plaquette
saxocorse
Message par saxocorse » ven. 04 sept. 2015, 22:13
Salut a tous
En changeant les amortisseurs avant mon mécano ma dit que j'ai l'abs que sur 3 roue
A l'avant côté gauche l'abs n'est pas branché , il y a le capteur mais il me dit qu'il manque la "platine" pour branché le capteur dessus
Voici une photo peut être que sa expliquera mieux que des mots
http://i60.tinypic.com/2nroboi.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fr.tinypic.com/view.php?pic=2nro ... en6L9oaySM" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma question est ou trouver cette pièces ? Ou simplement comment s'appelle cette pièces ?!! :voyons:
Je ne trouve rien sur internet
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » ven. 04 sept. 2015, 22:31
il te manque le capteur ABS tu en trouveras sur oscaro, citroen...
saxocorse
Message par saxocorse » sam. 05 sept. 2015, 01:15
Capteur comme ça ? http://www.oscaro.com/capteur-abs-trw-g ... 3914-412-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Parce que sa je crois bien que je l'ai :
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » sam. 05 sept. 2015, 10:35
oui un capteur ABS comme ça, à priori sur ton schéma d'après ce que je comprend c'est ce qu'il manque
mais ton voyant ABS doit être allumé?
saxocorse
Message par saxocorse » sam. 05 sept. 2015, 15:11
D'accord mais je l'ai le capteur donc mais j'ai pas la "platine" sur la qu'elle brancher le capteur en faite... :voyons:
