Jauge de température d'huile
RomRom
Voiture : 106 S16, Skoda Fabia, Suzuki GSX-R 600
Message par RomRom » sam. 29 août 2015, 19:43
depuis que j'ai acheté la voiture, la jauge de température d'huile ne fonctionne pas.
Sur le dessin, la sonde est la 13, je l'ai changé et... toujours rien...
Du coup j'ai besoin de votre aide.
Y'a t'il un fusible qui commande ça ? Avez vous des idées ?
Merci.
pleintak
Re: Jauge de température d'huile
Message par pleintak » dim. 30 août 2015, 01:11
Regarde la sonde de T° d'huile sur le carter, celle là c'est la sonde de niveau c'est pas la bonne ;)
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » dim. 30 août 2015, 08:43
sur l4 elle fait temp et niveau huile :bien:
pleintak
Message par pleintak » dim. 30 août 2015, 09:20
Ah ok ça marche, comme j'ai un L3 du coup j'ai 2 sondes .... mais là c'est un L4 que tu as RomRom?
RomRom
Message par RomRom » dim. 30 août 2015, 09:30
pleintak a écrit :Ah ok ça marche, comme j'ai un L3 du coup j'ai 2 sondes .... mais là c'est un L4 que tu as RomRom?
Oui, c'est un L4
Rémi.M
Voiture : Saxo VTS 16V NM / 208 GTI BPS Bi-ton
Message par Rémi.M » dim. 30 août 2015, 14:58
C'est bien la sonde 13 qui gère la température ;)
Par contre bizarre que t'es trouvé une sonde, chez PSA elle n'est plus fabriqué, j'ai réussi à en avoir une neuve l'an dernier qui traîner chez un Peugeot grâce à un bon chef d'atelier.
Si t'as bien changé la sonde par une qui fonctionne essaye de regarder le faisceau, il est assez proche du collecteur donc ça veut venir de là, si ça vient bien du faisceau je peux t'aider car j'ai du refaire cette partie là.
RomRom
Message par RomRom » dim. 30 août 2015, 16:34
Rémi.M a écrit :C'est bien la sonde 13 qui gère la température ;)
C'est une sonde que j'avais acheté à un membre du forum et qui d'après lui fonctionnait avant d'être démontée.
En effet c'est proche du collecteur, le faisceau à l'air en assez bon état.
saxocorse
Voiture : Saxo vts 16v
Message par saxocorse » lun. 31 août 2015, 15:12
Salut même probleme , je suis ton sujet de près :sol:
Et merci pour le plan plus haut .
RomRom
Message par RomRom » lun. 31 août 2015, 17:34
saxocorse a écrit :Salut même probleme , je suis ton sujet de près :sol:
sur le forum 106 on m'a donné une piste, à voir si ça peut t'aider
Doudou a écrit :Si le faisceau et la sonde sont en bon état, c'est probablement le compteur qui déconne :what:
En tout cas sur la mienne c'est le cas. Sonde changée, faisceau refait, finalement c'était un faux contact a l'intérieur du compteur (en tapotant sur la planche de bord, parfois l'information reviens...)
