Refait les une à une
Alex14 | saxo vts 1l6 8s prepa | mezidon-canon (14)
- totom14
Re: alex 14 | saxo vts 1l4 swap 1l6 8 soupapes | mezidon-canon (14)
T'as vérifié tes masses?
- alex14
- Voiture : saxo vtr prepa
ou j ai tout gratter .....
- totom14
Vérifies que t'en a pas oublié une dans le compartiment moteur, au niveau de la boîte par exemple
- alex14
j ai envie de lui foutre le feu je peut ?
ok je sort
ax10 transfo gt
explique un peu plus ton souçis, la pompe à essence tourne pas à la mise du contact? si tels est le cas ça peu etre: relais double, capteur PMH, faisceau, pompe.
- alex14
C et tout as fait sa sur que capteur pmh relais double changer et le pompe fonctionne brancher en direct
ax10 transfo gt
ok bah écoutes ça sent le faisceau ou calculo bloqué
tu as bien débranché ton transpondeur afin de pas verrouiller ton calculo?
- totom14
Il n'a plus rien
ax10 transfo gt
et avec le calculo de 1L4 sa dit quoi?
- alex14
Le calculateur de l 1l4 est lui en revanche bloquer
J ai de l allumage car j ai des étincelles au bougie mes mon voyant moteur s allume s éteint s allume s éteint ect et pas tout le temps
Seul ma pompe ne se mes en route que en direct l essence va bien jusqu a la rampe mes ici s arrête sont chemin les injecteur veulent pas s ouvrir
Et j ai réponcer toute mes masses mît du wd40 dessus la grosse prise as coter du phare concret pas un poil d oxydation ... La je nage dans la semoule ....
- totom14
Je veux pas dire mais ça me rappelle mon calculo bloqué
- alex14
Il est débloquer il doit pas se rébloque dans toute logique si ? Pourquoi il se serai bloquer c est sa le problème il as reçu strictement aucun choque
- alex14
Et le clé du compteur logique vue que le calculo est débloqué il envoie des étincelle as la bobine mes il refuse d ouvrir les éjecteur et mettre la pompe en route
La est le souci
La est le souci
ax10 transfo gt
on dirait un beug d'alim de relais double, vérifs les alims avec la RTA voir si tout arrive au bon endroit
- alex14
Euh moi et l électricité on est pas copain j y comprend que dalle ^^'
