Câble blanc ventilateur moteur
Hello!
Quelqu'un peut me dire ou se branche le fil blanc qui sort du moteur de ventilateur, le jaune part sur le relais mais pour le blanc je vois pas!
Pas : Swap d'un 16v dans une ax
Re: Câble blanc ventilateur moteur
Et si qqun peut me confirmer qu'il n'y a pas de sonde thermocontact de ventilateur sur les saxo 16v ph2
J'ai l'impression que ça vit bien moins qu'avant ce forum :-(
Certains d'entre vous doivent avoir l'info??
- pleintak
- Voiture : saxo vts
De memoire le blanc c'est le + ..... ne pas le brancher (comme mon ancien proprio
) avec le fil blanc de la voiture qui est une masse .... les 2 ensembles ça fonctionnait plutôt pas très bien
Je pense que pour la sonde thermocontact il y a plutôt une relation entre clim et sans clim >>> ceux qui ont la clim n'ont pas de sonde
en L4 c'est une sonde sur la culasse qui donne l'info de déclencher le ventilo moteur, il n'y as plus de sonde sur le radiateur
Merci pour les infos les mecs, bon cool pour la sonde du radiateur ça confirme ce que j'avais en tête
Par contre visiblement d'après les schémas elec que j'ai pu lire le câble blanc du ventilo est une masse, le jaune part sur le relais et le blanc serait une masse
- pleintak
J'ai du inverser les 2 dans mon explication, donc le blanc de la caisse serait un +
