jimsaxot16 | projet saxo turbo | 17
Re: jimsaxot16 | projet saxo turbo | 17
Car c'est pas marqué en mm mais en inch ou un truc comme ca, il faut convertir.
- Voiture : saxo vts
Ahhh d'accord
bon je vais regardé ça merci viper01
Salut a tous petite nouvelle assemblage des bielles pistons
Salut à tous
Es que l un d'entre vous on essayer une boîte de vitesse de 1l5 diesel sur un montage turbo ?
C'est la meme "merde" que les MA essence, c'est juste plus long
- angels jo
Prend la même bv que tu à vue ouverte dans mon garage
Ça je veut bien te croire viper01
Oui jo mais ça ce fait rare c'est boîte
- angels jo
c'est pour sa que j'avais acheté la voiture entière
bonjour a tous,
nouvelle commande reçu et rodage des soupapes terminé
Bonsoir a tous
donc voila je vient de monté mais soupapes et les ressorts catcam et je me suis aperçu que les poussoirs hydraulique d origine ce monté pas avec ... c était pas prévu du tout ...
Avait vous une idée ou je pourrais en avoir a pas trop cher sur nsb concept il y en a pas pour les tu5jp4
du coup vue que je monte toute la culasse renforcé mis a part les soupapes qui sont de marque corteco es que je pourrais poussé une rupture assez loin ???
C'est quoi tes soupapes ? Tu les as commandées ou ? Pourquoi ca va pas ? Je comprends pas le probleme.
La rupture c'est ton montage aac/turbo/carto qui te diras si tu peux monter a 5000 ou 9000 trs.
Salut en gros j'ai procédé au montage de mais soupapes et ressort j'ai vue que mon poussoir hydraulique jp4 plaqué pas bien au ressort car en effet les ressort catcam sont plus gros que ce des jp4 donc ça rentre pas au fond du poussoir j ai appelé nsb concept pour avoir des infos apparemment quand on monte des ressorts comme les miens il fait passé en poussoir mécanique et non pas hydraulique car la pression du poussoir hydraulique n'est pas taré pour absorber autant de pression qu un ressort catcam apres il pouvez pas me certifié a 100% que les poussoirs jp4 ce monte sur des ressort catcam car il on jamais eux le cas pour le montage c'est juste de la théorie pour info mais soupapes vienne de oscaro
Il y a une bonne différence quand même
