Princenonen | Saxo VTS 16V & AX Top Circuit & Saxo gr A | Bruxelles (B)
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
Re: Princenonen | Saxo VTS 16V & AX Top Circuit & Saxo gr A | Bruxelles (B)
La vidéo est superbe
Par contre avec 100kg de moins vous survoler la catégorie c'est clair
- reggaetom
Impressionnante cette Ax, dommage pour la réglementation...
Un petit 1400 en 16s alors ?
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
Saxo D - daily
- flow86
- Voiture : Mini R56 TrackDay
Superbe ! et beau pilotage
- cassbonbon
Avec le 1400 tu vas encore perdre du poids...
Les 100kg ne feraient pas une enorme différence je pense.. Mais l'équilibre de la voiture serait complètement faussée
A la base on voulait faire un 1400 16s pour sortir 170 - 180 cv, mais c'etait beaucoup de boulot.. donc on s'est mis sur le 1600 8s parcr qu'on avait tout. Du coup si on refait un 1400 ce sera toujours un 8s pour pas trop se faire chier ^^
Et en 1400 si on doit rajouter du leste, ce sera une histoire de 10kg, donc beaucoup plus facile a placer
si vous voulez je peux faire le poids de 100kg
et en meme temps le contre balancement dans les virages
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Ça envoie tjrs autant, sacré coups de volant.
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Les mecs prennent de sacres fessés
Niko Chiensis
- Voiture : Ax Circuit 16v
je serais curieux de connaître votre set up, pcq c'est vraiment impressionnant sur les freins et en entrée de courbe! (surtout en comparant avec une référence comme une Clio 3 Cup)john05 a écrit : niveau chassis et reglage on est finalement arrivé au top de ce qu'on pouvait faire...
, rajouter 100kg, ca voudrait dire qu'il faut qu'on change les suspensions, remettre des plus gros freins, etc...
Niko Chiensis
2.51 !!john05 a écrit :
Meilleur temps en 2.51.407 à spa francorchamps
clairement en dessous de 3', on dira que c'est vraiment bien!!
Niko Chiensis
Petite vidéo lors des qualifs de ce w-e à Spa avec le nouveau 1.4 8s et un peu de lest pour atteindre les 750Kg:john05 a écrit : ... on refait un 1400 ce sera toujours un 8s ...
Et en 1400 si on doit rajouter du leste, ce sera une histoire de 10kg...
https://www.youtube.com/watch?v=YWpAQGUjprM
Modifié en dernier par Niko Chiensis le lun. 05 oct. 2015, 23:54, modifié 1 fois.
Janot
- Voiture : Saxo vts 8v
Cette Ax est sacrément efficace
Et le pilote connais sa machine, j'aime les petit câble pour ouvrir les portes ^^
Bonne continuation ça fais plaisir de voir ce genre de caisse.
- Olivier57420
il faisait du rallye en saxo princen non ?
- reggaetom
Ouah ça envoie toujours autant, marche bien ce nouveau moteur !
Saxo D - daily
Saxo D - daily
