VinsVTR:
Merci à toi, oui elle a aura droit à un bon rodage, 5000km en y allant par palier, voici d'ailleurs comment je vais procéder:
De 0 à 1500km:
1- Laisser tourner 1 min le moteur au ralenti à froid et 30 secs à chaud après le démarrage avant de rouler.
2- Laisser tourner 1 min le moteur au ralenti avant de l'arrêter.
3- Accélérer doucement et progressivement.
4- Plage d'utilisation du moteur de 1800tr/min à 3000tr/min max à chaud (2500tr/min max à froid).
5- Ne pas stabiliser le régime moteur au même régime trop longtemps.
6- Pas/très peu de sous régime (inférieur à 1800tr/min).
7- Ni régulateur, ni clim, ni start and stop.
8- Pas de vitesse au dessus de 130km/h.
9- Rodage plaquette/disque, pneus... (Donc molo les freinages, les ronds points et petits virages).
10- Passage des vitesses en douceur en embrayant bien à fond et en relâchant la pédale assez lentement.
De 1500km à 2500km:
3- Accélération plus rapide à chaud.
4- Plage d'utilisation du moteur de 1800tr/min à 3000tr/min max à chaud, 1750km max 3250tr/min, 2000km max 3500tr/min.... (2500tr/min max à froid).
8- Pas de vitesse au dessus de 150km/h.
De 2500km à 5000km:
3- Accélération franche à chaud.
4- Plage d'utilisation du moteur de 1500tr/min à 4000tr/min max à chaud, 2750km max 4250tr/min, 3000km max 4500tr/min.... (2250tr/min max à froid).
5- Après 3000km, stabilisation plus longue mais ne pas hésiter à rétrograder et pour casser le rythme et à faire de franche et courte accélération.
6- Début du roulage au couple à froid et en ville (1500tr/min et 2250tr/min).
8- Pas de vitesse supérieur à 180km/h.
Après 5000km:
Vidange moteur et filtre à huile.
Ensuite rouler normalement, respect temps de chauffe et refroidissement, utiliser toute la plage d'accélération du moteur à chaud...
HPR:
Merci beaucoup, excellent choix pour toi aussi, le blanc nacré avec les touches de noirs de la BPS est juste magnifique
Haha oui les freins c'est monstrueux, même en phase de rodage ça a un mordant exceptionnelle, pour moi d'origine le freinage est plus performant que des Subaru Impreza ou Mitsubishi Lancer pour en avoir essayer
Oui en région parisienne ça craint pas mal, dans le Rhône-Alpes les gens sont bien plus respectueux à ce niveau là.
Encore merci, tu reçois quand ta BPS ?
