								jon08
- Voiture : Majorette
						Message
								par jon08 » jeu. 15 oct. 2015, 16:16
			Avec les toulouse tu peux monter du 20 sans souci
Pour le montage, il faut prendre la longueur des vis d'origine auxquels tu ajoutes 20mm (la largeur de tes cales). Tu auras une valeur, admettons 80mm (exemple au pif hein). Bah tu prends des goujons de 80mm (si ça existe mais je ne crois pas
 ) ou la taille juste au dessus (82mm de mémoire).
Et avec ça, il te faudra des écrous à portée plate ou conique, il y a les deux types sur les toulouse, il faut donc vérifier la portée de tes vis actuelles
								Saebaan
- Voiture : VTS 8s Onyx
						Message
								par Saebaan » mar. 20 oct. 2015, 18:17
			Dac j'ai mesuré donc mes toulouse sont monté avec des boulon plat de 40mm (Donc 60 pour les cales) mais et t'il possible de resté sur des écrous au lieu de goujons ? ..et dernière question : pour les dimension qu'il affiche sur les site les sax serait monté avec du 12x125 ?
- Voiture : saxo vts 16K et BMW 330D
						Message
								par viper01 » mar. 20 oct. 2015, 18:32
			Oui tu peux rester avec des boulons.
  Il te faut donc des boulons en 12*125-60mm.
								cyril61
- Voiture : saxo 16v
						Message
								par cyril61 » mar. 20 oct. 2015, 19:11
			Salut
Je compte mettre des cale sur ma sax, étant donné que j'ai des Toulouse et des everest en 15 ( donc boulon plat)
Je pensé partir sur des cale de 16 au quatre coin
Je voudrais surtout savoir où je pourrais avoir des boulons de bonne qualité, et qu'elle longueur prendre
, j'ai cru comprendre que gt2i c'était pas le top
Merci pour vos suggestions
LIFE TO ROLL !!, ROLLS OR DIES !!  la liberté......  mains aux volant, pied au plancher
								Saebaan
						Message
								par Saebaan » mar. 20 oct. 2015, 19:30
			Dac Merci Viper, du coup pareil si l'un de vous a des site en particulier car j'ai cherché pour des boulon plat mais je n'en trouve pas.. Sur la plus part des site ou il vende cales + boulon se sont des conique qu'il donne avec ..
								cyril61
						Message
								par cyril61 » mar. 20 oct. 2015, 19:43
			Il y ARTmotoren qui fait cale avec boulonnerie plat à 69 euros la paire ( visseries comprise)  mais niveau qualité sa vaut quoi
C'est pour sa que je demande aussi
								Saebaan
						Message
								par Saebaan » mar. 20 oct. 2015, 19:49
			je viens de voir est perso je trouve sa louche niveau dimension des écrous plat.. M12X125 - Longueur Filetage sous tête 50mm - Clé 17
J'ai les écrous de mes toulouse a coté comme j'ai dit juste avant il font environ 40 et clé 19 ..
Après je me demande aussi .. Les toulouse des 8s et les 16s sont pas les même .. niveau boulons par contre ? sont-il identique ?
								cyril61
						Message
								par cyril61 » mar. 20 oct. 2015, 20:02
			Comme toi je suis septique sur la qualité
Je pense que oui, les Toulouse sont identiques pour 8s et 16
						Message
								par viper01 » mar. 20 oct. 2015, 21:32
			Saebaan a écrit :Dac Merci Viper, du coup pareil si l'un de vous a des site en particulier car j'ai cherché pour des boulon plat mais je n'en trouve pas.. Sur la plus part des site ou il vende cales + boulon se sont des conique qu'il donne avec ..
Faut aller dans un centre auto, ou magasin type AD, Laurent, etc pour leur demander de les commander.
Saebaan a écrit :je viens de voir est perso je trouve sa louche niveau dimension des écrous plat.. M12X125 - Longueur Filetage sous tête 50mm - Clé 17
Des fois des ecrous sont en 17 d'autres en 19, ca change pas grand chose mais faut le savoir car le jour ou tu creves il te faut la bonne clé.
Les jantes sont identiques, juste comme deja dit la portée plate ou conique.
								Pion
- Voiture : C2 vts
						Message
								par Pion » mar. 20 oct. 2015, 23:40
			Je roule avec 4 cales de 16 art motoren et visserie type origine long, tres bonne qualité sur tout le matos et cale ajouré donc plus légère, hormis l'anodisation a changé de couleur a force de chauffe en arsouille le reste est top
Le probleme des pack avec les cales plus goujons ecrou, ce sont les goujons en qualité chewin gum, j'en ai vue plusieurs firnir
Avec un filetage foiré sur le goujons comme dans le moyeu
Le top en goujon c'est les sparco noir vendue par 4
								Saebaan
						Message
								par Saebaan » mer. 21 oct. 2015, 02:16
			Niquel alors je vais partir sur des cales Art sans visserie (50€ la paire) et je vais voir en centre auto pour mes écrous
Merci a pour vos infos !
								cyril61
						Message
								par cyril61 » mer. 21 oct. 2015, 08:14
			Merci pour l'info, du coup je vais partir dessus aussi
								jon08
						Message
								par jon08 » mer. 21 oct. 2015, 14:47
			Sinon à titre informatif, il existe ce type d'adaptateur pour utiliser des écrous à portée conique sur des jantes à portée plate
 http://www.gt2i.com/fr/boulonnerie-ecro ... troen.html
http://www.gt2i.com/fr/boulonnerie-ecro ... troen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
								Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
						Message
								par Nico_7.24 » mer. 21 oct. 2015, 15:08
			Pour les goujons, le top reste Peugeot sport (je ne serais dire où ils se fournissent).
Le hasard a fait que j'ai acheté un kit de 83 mm lors d'un déstockage de pièces pour 309 il y a quelques années.
J'ai re-regardé sur Peugeot sport store, et là ça pique
Faut tomber sur la bonne occase
								Saebaan
						Message
								par Saebaan » mer. 21 oct. 2015, 22:17
			J'aurait une autre question : J'ai d'autre jante en 4x108 la sax qui sont équipé de vis conique un des écrous que j'ai sous la main fait 24mm sous tête et sur ART les vis qu'il propose dans leur pack font 50mm sous tête vous pensé que sa ira ou les 6mm de plus ne vont pas aller ? Car je me demandé si mes écrous en 24 vont jusqu'au font quand elle sont monté .. J'ai vérifier et normalement mes toulouse est les autre on la même ET .. Sa serait plus simple et moins chère pour moi de monté les autre alu que les toulouse ..
