jimsaxot16 | projet saxo turbo | 17
jimsaxot16
- Voiture : saxo vts
Re: jimsaxot16 | projet saxo turbo | 17
Actuellement je suis à 0,6 bar de pression j'ai parcouru 200 klm et pour le moment ras
- Red Hot
Sympa le montage, ça reste discret extérieurement.
Bon choix de passer par Feuillet pour la carto, son nom fait référence pour une gestion qui va bien.
0,6b en charge en roulant ?!
J'espere que c'est plutot ta sonde qui deconne !
jimsaxot16
Merci red hot j'ai justement voulu que ça soit discret et oui romain j'ai déjà eux affaires avec lui il est très compétent et pas excessivement cher
jimsaxot16
Ah oui ok tu parle de la pression d'huile? A chaud je suis à 2.6 bar en charge je pense que ça vient de mon huile je vais la remplacer par de la motul 15w50 300v pour que je dépasse les 3 bar
jimsaxot16
Quelqu un peu me dire ou je peu trouvé des vraiS injos en 491 cc pico ???
- jon08
- Voiture : Majorette
J'en ai un jeu si tu veux
jimsaxot16
Salut à tous
bon tout ce passe pour le mieux j'ai remplacé l huile qui était de la 10w40 part de la 15w50 300v et la pression d'huile et impeccable j'ai déjà parcouru plus de 360 klm rien à signaler
la gestion megasquirt sera posé début janvier et banc d'essai ensuite
- jon08
En attendant on aimerait bien voir ce que ça donne avec la gestion TCT, ça doit déjà être bien sympa
jimsaxot16
Oui c'est déjà sympa je te le comfirme
après ça vaut pas le coup que je la passe au banc pour l'instant j ai une rupture d'origine à 6300 tours je suis très limité avec une gestion tct hâte d'avoir la gestion programmable
jimsaxot16
Bonjour a tous
alors pouvez vous m expliqué comment réglé une wastegate
car sur nos TU la patte d origine de la wastegate ne passe pas donc il faut en faire une maison pour pouvoir l adapté ce que j ai fait
mais le truc c est que quand je veut mettre plus de pression de turbo il faut tourné la tige de réglage dans le sens des aiguille d une montre afin que la wastegate pousse plus loin ok . Mais une fois le réglage désiré je ne peu plus mettre la tige sur le clapet du turbo a moins que je force un peu dessus mais dans ce cas la wastegate et déjà en pression non
- Normal
- Voiture : Mini Volvo T4
Et bien en fait c'est le but...
Tu met en fait le ressort en précontrainte donc tu repousses son seuil d'ouverture
Sauf qu'il ne faut pas en abuser non plus car plus tu la précontraints, plus tu diminues son amplitude d'ouverture
Donc l'idéal c'est d'avoir un ressort de wastegate plus dur (comme chez Forge par exemple) ou alors d'utiliser un robinet de fuite pour créer une fuite sur le tube qui pilote la wastegate.
Mais pareil les robinets il ne faut pas abuser de la fuite ça sert juste à paufiner le réglage sur maxi 0,5bars mais pas plus sinon ça devient n'importe quoi.
Perso j'ai un ressort très dur sur ma wastegate forge couplé a une mini fuite grace à un robinet
jimsaxot16
ah ok cool merci Normal
donc je peu joué sur la contrainte du ressort de la wastegate de toute façon je compte juste mettre 1,2 bar ci dans l avenir je veut d avantage je passerai directement en wastegate externe pour info peu tu me dire ou acheté le robiné de fuite ???
- Normal
Pour le robinet de fuite tu peux en avoir chez ORECA par exemple ils en vendent de marque SYTEC.
La version à 40€ est largement suffisante
http://www.oreca-store.com/robinet-de-r ... oteur.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moi j'ai 2 modéles FORGE:
Un modéle à bille et ressort le FORGE Unos qui est ultra réputé mais avec lequel pour le moment on arrive pas à avoir un pression stable dans les tours.
Et un FORGE FMBV050 tout simple avec lequel on a pour le moment les meilleurs résultats.
Le FMBV050 a été couplé a une wastegate FORGE a ressort rouge (le plus dur) et on a 1bar constant tout le temps
jimsaxot16
merci pour le lien
du coup quand on monte un robinet comme celui ci on règle la tige de la wastegate quasiment a fond puis on gère la pression avec le robinet ?
