jimsaxot16 | projet saxo turbo | 17
				bmwdav
- Voiture : saxo
Re: jimsaxot16 | projet saxo turbo | 17
ça sent le restricteur d huile boucher pas de la pâte à joint
				bmwdav
- Voiture : saxo
C bien pour sa que j ai u le même problème que toi
Donc j ai remédier à sa comme sa
- Red Hot
Au premier démarrage tu avais bien amorcé le graissage en faisant tourner la pompe à huile sans démarrer le moteur ?
				jimsaxot16
- Voiture : saxo vts
Tu crois que le restricteur et bouché par la patte à joint ??? Ou es que tu a pris le kit de arrivé d huile?  Faut que je regarde ça mais ça veut dire que mon turbo à pris un coup à cause de ça ?
				jimsaxot16
Oui redhot je les amorcé pas mal de fois sans le calculateur
				bmwdav
- Voiture : saxo
Oui c bien sajimsaxot16 a écrit :Tu crois que le restricteur et bouché par la patte à joint ??? Ou es que tu a pris le kit de arrivé d huile? Faut que je regarde ça mais ça veut dire que mon turbo à pris un coup à cause de ça ?
Regard entre le restricteur et la durite
Moi même problème fumée blanche après bruit au niveau turbo après HS
MOI J était sur circuit alors sa la flingue rapide
Donc j ai racheté un turbo neuf puis j ai mis ce filtre tami de chez gt2i
				jimsaxot16
Au putains à cause de ça j'ai tué un turbo hallucinant   tu la pris ou ton turbo ? C'est un gt2860 rs ?
 tu la pris ou ton turbo ? C'est un gt2860 rs ?-
				bmwdav
- Voiture : saxo
Pour me question de garantie
Je l'ai fait expertise
Il mon répondu
Manque de lubrification
Donc dans le Q les 1000€
Il mon répondu
				jimsaxot16
Ah merde la ça fait chié   je vais juste acheté un CHRA ça me coûtera moins cher et c'est pas compliqué à monté donc depuis plus aucun problème?
 je vais juste acheté un CHRA ça me coûtera moins cher et c'est pas compliqué à monté donc depuis plus aucun problème?-
				jimsaxot16
Salut à tous donc j'ai démonter ma durite d arrivée d huile au turbo rien est bouché par précaution je vais modifié mon arrivée d huile avec un filtre tami au cas où ...comme bmwdav Le trou du restricteur et vraiment tout petit par compte il y a pas plusieurs modèles par hasard ??? Même ci je c'est que ce n'es pas bien gros
				jimsaxot16
Es que vous pensé que ça pourrais venir du joint de culasse fendu ou joint de queu de soupapes qui ferai ça ? J'ai remarqué que elle craché un peu de huile au pot et j'ai passé le ct il y a 1 semaine elle polu énormément
						- kumufkid
- Voiture : 106 kid gtx2867R
La loose
Par contre le filtre tamis c'est chaud aussi des qu'il est trop sale ca peut freiner l'arrivée d'huile nan?
Boss of KARLAGATHE,What else?
				jimsaxot16
Oui c'est pas faux avant ça il faux que je trouve le problème je vais faire le teste des compressions après tout peu provenir de mon turbo dans le mon malheur je préférerais ça que autre organe du moteur
ton retour d'huile ce fait bien?
pour le restriteur je pense il dois meme pas faire 1 mm je pense
106t16 gt28rs vs ......
						- angels jo
La haine Jimmy tu est pas prêt de partir en vacance avec toutes tes péripéties
