Elfyno|106 kit 1,5"|essonne 91
elfyno
Voiture : 106 Voie Large
Re: Elfyno|106 quik swap JP4|essonne 91
Message par elfyno » ven. 23 oct. 2015, 21:26
Pose du récupérateur à blanc (provisoire) le temps que je déporte la batterie.
Voilà, ça tiens :)
Reste à choper un reniflard et choper un meilleur collier de serrage.
sinon la grosse news, elle est sortie de la grotte
Pour faire les tests, calculo.
et du coup les 2 sont verrouillés :ptdr: plus d'injections
dégouté mais je vais aller chez MTR et prendre RDV semaine prochaine.
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
elfyno
Message par elfyno » ven. 30 oct. 2015, 19:53
petite rencontre rapide avec bmwdav aujourd'hui :good:
du coup récupéré et posé ^^
faudra changer l'extincteur par un neuf, nickel le support :good:
retirer l'isolant sous le tableau de bord, virer le systéme airbag.
et demain GO la Ste MTR motorsport pour les boitiers :lover:
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Rémi.M
Voiture : Saxo VTS 16V NM / 208 GTI BPS Bi-ton
Message par Rémi.M » ven. 30 oct. 2015, 20:37
J'ai fait la même pour les ceintures, j'ai posé celle de l'arrière au même emplacement histoire de pas être embêtée pour le CT ^^
Pas mal comme endroit pour l’extincteur, c'est pratique et ça évite de percer la caisse :d
Par contre t'as prévu une bride de sécurité en plus ? Faudrait pas que l'extincteur t'arrives dans les pieds lors d'un gros freinage ou que tu te le prennes dessus en cas de tonneau ;)
elfyno
Message par elfyno » ven. 30 oct. 2015, 22:20
c'est ça et c'est pratique les ceintures arrières.
Pour l'extincteur, il était avec les sièges donc je vais le changer.
Je n'avais pas pensé à ça.il est clipsé avec le système adapté à l'extincteur.
Mais je vais rajouter un système de sangle avec une pression.
Merci Rémi ;)
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
bmwdav
Voiture : saxo
Message par bmwdav » ven. 30 oct. 2015, 22:47
Rémi.M a écrit :J'ai fait la même pour les ceintures, j'ai posé celle de l'arrière au même emplacement histoire de pas être embêtée pour le CT ^^
T inket j ai déjà testé les tonneau sa tien nickel
elfyno
Message par elfyno » ven. 30 oct. 2015, 22:49
:tourne:
Bon testé et validé alors ^^
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
elfyno
Message par elfyno » jeu. 05 nov. 2015, 19:02
Volant RRS reçu :lover:
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
elfyno
Message par elfyno » mer. 16 déc. 2015, 22:22
salut des news depuis un long moment d'absence désolé
Mes anciennes jantes sont de retour, stockées depuis 1 an des speedline Corse magnésium qui étaient en mauvais état, mais rangées au sec.
3 fissurés et 2 autres correct
J'ai fait refaire les 5 jantes
retravaillés / traités et soudés par une jeune entreprise Renov'jante91.
Allez voir sur facebook
https://www.facebook.com/Renovjante91-1013739088678735/" onclick="window.open(this.href);return false;
Les jantes sont neuves, je n'en peux plus lol
depuis le temps que je voulais les refaires.
Avant
Aprés
et pour la couleur ???
vous aimez??
Sinon la 106 va bien, malgrés l'attente du boitier encore chez MTR
J'ai posé le volant tulipé également.
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » mer. 16 déc. 2015, 22:39
Elles claquent ces jantes :rs:
la saxo cropel qui n'est plus
Message par 974sax » mer. 16 déc. 2015, 22:54
Au top ces jantes :bien:
Vivement le montage :d
elfyno
Message par elfyno » mer. 16 déc. 2015, 23:07
merci :)
je suis en train de lire un peu les prez de vous tous ici.
pas eu le temps de passer sur les fofos :/
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Pyromix
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Message par Pyromix » mer. 16 déc. 2015, 23:16
'tain en magnésium elles doivent être grave légère :eek:
(pour info le magnésium est plus léger que l'alu)
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mer. 16 déc. 2015, 23:44
Sympa ça ;)
dis moi il fait de la peinture epoxy?
le petit gout du paradis
Benneyts
Voiture : Saxo 16v, civic EG8
Message par Benneyts » mer. 16 déc. 2015, 23:46
Classe les jantes ! :bien:
Ma sax' 16V bi-ton :rs:
President du club PLBEQD15A
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » jeu. 17 déc. 2015, 13:00
Pyromix a écrit :'tain en magnésium elles doivent être grave légère :eek:
Ça ne veut rien dire. Par exemple, les Speedline de Mégane Maxi (version terre) sont en magnésium et font 8,2kg, soit plus lourdes que des PTS en alu (7,9kg), en 15 pouces toutes les 2 :oui:
Ça dépend des rayons, s'ils sont gros et qu'ils remplissent bien la jante ou non.
