Question caractéristiques arbres à cames
Saxo 52
Message par Saxo 52 » jeu. 17 déc. 2015, 23:08
Bonjour à tous j'ai une question je viens de recuperer des arbres à cames pour ma 16v et le proprio connais juste la levée de 8,9mm. Est il possible juste avec les arbres de retrouvé les caractéristiques ? Merci de votre aide.
cyril61
Re: Question caractéristiques arbres à cames
Message par cyril61 » jeu. 17 déc. 2015, 23:27
Connais tu la marque des AAC ? Vu la levé je dirais les 715 de chez cat cams mais à confirmer
Message par viper01 » ven. 18 déc. 2015, 08:56
Oui il est possible de retrouver les valeurs de l'aac, mais il faut savoir le faire et avoir les outils pour le faire. C'est un relevé des diagramme si je dis pas de betise. Tu n'as pas de ref dessus ?
Saxo 52
Message par Saxo 52 » ven. 18 déc. 2015, 21:40
J'ai juste quelque numéro frapper sur l'arbre entre les cames. Sur le premier il y a 9.9 puis 26 et le deuxième P9 et 37
lemessy-92
Message par lemessy-92 » sam. 19 déc. 2015, 11:20
Si le proprio les a acheté neuf, il a surement toutes les infos dans sa boite mail :roll:
Ne serais ce que pour la marque.
Rémy
Message par Rémy » dim. 20 déc. 2015, 11:02
Il s'agit probablement des 281° / 8,9mm référence 1321715 chez Catcams : les plus "gros" qu'ils vendent pour nos moteurs si on reste en poussoir hydraulique. On peut aller au delà en passant en mécanique.
http://www.catcams.be/800x600/prod01Ada ... 13217xx.js" onclick="window.open(this.href);return false;
- TU5J4 !!!
Message par viper01 » mar. 22 déc. 2015, 09:08
Ce n'est absolument pas les plus gros à mettre en poussoir hydro. Tu peux aller jusqu'a quasi 11mm de levée en restant en hydro. ;)
Benneyts
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo 16v, civic EG8
Message par Benneyts » mar. 22 déc. 2015, 18:47
viper01 a écrit :Ce n'est absolument pas les plus gros à mettre en poussoir hydro. Tu peux aller jusqu'a quasi 11mm de levée en restant en hydro. ;)
En 280 ? :buzz:
Ma sax' 16V bi-ton :rs:
President du club PLBEQD15A
Saxo 52
Message par Saxo 52 » mar. 22 déc. 2015, 21:40
Ok merci pour les infos montage prévu mi janvier je vais me faire aider sur ce coup la histoire d'être sur de pas casser le moulin :(
Message par viper01 » mer. 23 déc. 2015, 09:35
En 280 ? :buzz:
Faut préciser alors :ho: :p
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mer. 23 déc. 2015, 10:10
Il existe les Newman cams Ph.4 en 280° / 10.91 ;)
http://www.newman-cams.com/pdf/citroen.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre prévoir pistons et ressorts/coupelles.
Message par viper01 » mer. 23 déc. 2015, 10:15
D'ailleurs il me dise quelque chose ces aac :cyp:
Rémy
Message par Rémy » mer. 23 déc. 2015, 21:34
En ouvrant autant ???
- TU5J4 !!!
Message par viper01 » jeu. 24 déc. 2015, 11:05
Oui, regarde le lien de NoNo, c'est toujours en hydro. :oui:
