Rémi.M
Voiture : Saxo VTS 16V NM / 208 GTI BPS Bi-ton
Message par Rémi.M » dim. 27 déc. 2015, 20:39
Dac, du coups tu reprends le rallye cette saison ?
Message par mat30 » dim. 27 déc. 2015, 21:23
C'est ça :oui:
Message par mat30 » lun. 28 déc. 2015, 13:11
3 semaines que je l'ai pas lavé...version "Monte-Carlo" :)
Message par 974sax » lun. 28 déc. 2015, 19:25
Sympa ces petites modifs Mat :bien:
Du coup le rétro se prend plus de giclés avec les cales :d
Message par mat30 » ven. 01 janv. 2016, 22:03
Et oui, je me régale avec cette Clio.
Ça remonte un peu sur la carrosserie maintenant que les roues sont à fleur :sol:
Message par mat30 » dim. 03 janv. 2016, 13:20
Un peu de nouvelles de la Saxo :
J'ai finalement commandé des platines de sièges LFMecasport. Les nouveaux baquets devraient arriver par la suite via Bimarco à cause de la fameuse histoire...bref, j'espère simplement que les baquets ne viendront plus buter sur les croix, car avec mes anciennes platines, le montage était impossible ou alors je me retrouvais avec une position d'assise dégueulasse :L
Et enfin pour pouvoir finir l'auto, il me manque a boucher un trou dessous le TDB vu que c'est une caisse de 16v clim, brancher toute la console centrale, et pour finir je suis en train de me casser la tête pour pouvoir monter mes coupelles réglables Saxo Cup sur mon montage actuel, sans perdre en hauteur, déjà que les combinés PTS ne permettent pas de trop baisser l'avant...
Message par viper01 » dim. 03 janv. 2016, 14:44
Bonne news :bien:
Tes tiges d'amortos sont pas trop courtes pour ce type de montage en rotulées ?
Message par mat30 » dim. 03 janv. 2016, 20:36
Normalement c'est bon
Message par mat30 » lun. 04 janv. 2016, 10:50
J'ai trouvé peut être une solution moins emmerdante et moins chère.
- Récupérer les JDF Cup avec les fourreaux filetés en jetant les 2 cartouches Cup (1 est cassée) et en jetant aussi les pivots Cup (1 a la fixation de triangle pété).
- Récupérer les pivots de mon montage actuel (JDF 106 coupe) et refaire souder sur les JDF Cup avec 1° de carro.
Par la suite ;
Soit : - Faire usiner la tige (pour la rallonger) de mes cartouches actuelles Viarouge pour monter mes coupelles reglables CS
Soit : - acheter des cartouches CS directement
Message par mat30 » dim. 17 janv. 2016, 18:53
Mauvaise nouvelle, JDF droite tordue
Message par keny » dim. 17 janv. 2016, 21:16
Le plus simple va être de refaire des jdf.
Parce que retrouver des jdf de cup... :L Sinon a la limite serait de trouver celle de challenge ;)
Message par mat30 » dim. 17 janv. 2016, 21:34
J'en ai une qui attend dans le garage. Je vais devoir remettre mon kit sur cette jambe là. J'espère juste que ma cartouche est pas tordue dedans
Message par keny » dim. 17 janv. 2016, 21:50
Nickel dans ce cas.
Au pire si ta cartouche est tordue, j'en ai 2 à viper chez moi. Peut être qu'il pourra t'en vendre une ;)
Message par mat30 » dim. 17 janv. 2016, 21:56
Merci ;) , c'est quel modèle ?
Message par keny » dim. 17 janv. 2016, 21:58
De souvenir il y a les 2, 1 diamètre 40 et une 41.
