Salut à tous.
J'ai vu sur le site internet tri compétition un kit de réfection boîte à vitesse .
Est ce cela qui faut pour refaire ma boîte?
J'ai une saxo vts 16 v.
Merci de vos reponse
Réfection Boîte à vitesse
- Voiture : Saxo16V
Sax' 16V blanche ligne inoxcar+prowler en 76 mm+pts/eibach -30mm+reprog+admi raceland+ boite avec 14/60
jante pts en preparation
Re: Réfection Boîte à vitesse
Bonsoir ,
J'ai le même soucis que toi , de ce que je me rappel un kit de réfection est composé de roulements , de joints ect ... De ce que j'en sais c'est efficace si tu n'as pas de problème de pignons ou d'arbre. Aprés l'autre soucis vient pour la main d'œuvre qui peut s'avérer onéreuse ( dans mon cas on m'a demandé entre 900-1200€ en moyenne dans le 95 ) . Mais si tu connais quelqu'un ou si toi même tu peux le faire alors ça pourrait être intéressant ....
Cela dit , je laisse d'autres saxistes te faire profiter de leur expérience ils ont sûrement d'autres conseilles astuces et expériences a partager
Bonne soirée et bon courage ...
Balance Man ,Cadance Man faut qu' ça passe c'est LA SAX Man....
1.6 16v ?mkg ? Ch|Bi- Xé nonnon| Cata de 16V | Pabaissée Amorto CS-Ressort Cs -0 | Ligne complète OCS |Jantes Tout Loose | Prépa Full Performance d'Origine ( PFPO)
- lemessy-92
Si ta boite a un problème, oui c'est utile.
Mais pour ne pas gonfler le cout, faut mieux le faire soi-même car aucun garage ne souhaite perte son temps la dessus.
j'ai vu ce topic ou tu trouves des infos utiles :
viewtopic.php?f=35&t=45986" onclick="window.open(this.href);return false;
Effectivement ce topic est fait pour, et yen à deja un paquet sur la refection de boite. Une petite recherche
On continu la bas, je lock.
