A quoi cela sert-il ... ?
Sax'Benoit
Message par Sax'Benoit » lun. 25 janv. 2016, 19:57
Bonjour à tous !
J'aurais voulu savoir à quoi cette pièce sert-elle ?
J'ai débranché la durite, de l'air sortait et quelques instants après plus rien ... ?
Cela sert au démarrage ?
jon08
Voiture : Majorette
Re: A quoi cela sert-il ... ?
Message par jon08 » lun. 25 janv. 2016, 20:14
Système IAE: Insufflation d'Air à l'Echappement. C'est pour chauffer le catalyseur plus rapidement afin qu'il soit actif plus tôt.
Tu peux le virer sans souci :buzz:
Modifié en dernier par jon08 le lun. 25 janv. 2016, 21:36, modifié 2 fois.
willsax
Message par willsax » lun. 25 janv. 2016, 20:16
Tu peux démarrer sans, yen a plein qui le supprime. :bien:
Il me semble que sa se nomme pompe à insufflation d'air chaud :voyons:
En gros sa sert a pas grand chose :buzz:
Saxo VTS Onyx 16v
Rémy
Message par Rémy » mar. 26 janv. 2016, 13:26
Pourquoi le retirer s'il ne pose pas de problème ?
Mais si tu le retires, il faut boucher le trou côté moteur et retirer la pompe sous le pare choc avant afin de gagner du poids (un petit 3Kg). Débrancher le fusible 30A F16 de la pompe dans la boite à fusibles (compartiment moteur) afin de ne pas avoir de défaut (signalé par voyant au tableau de bord).
- TU5J4 !!!
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 26 janv. 2016, 18:49
Bah parce que ça ne sert à rien justement. A part consommer un peu plus au démarrage car la pompe tourne :W
Sax'Benoit
Message par Sax'Benoit » mar. 26 janv. 2016, 21:32
Merci bien d'avoir répondu ;)
Bon, je vais l'enlever alors ;) car la durite passe en-dessous de l'admission dynamique et elle gène donc aller 3 kg en moins :buzz:
