Alex14 | saxo vts 1l6 8s prepa | mezidon-canon (14)
ax10 transfo gt
Re: alex 14 | saxo vts 1l6 8 soupapes prepa chandelle | mezidon-canon (14)
aliment le moteur de DA en direct pour voir si elle est HS
- alex14
- Voiture : saxo vtr prepa
elle marche donc un fusible de mort c est sur =P
ax10 transfo gt
peut etre le relais gris de DA
- alex14
j y est penser aussi =P mes je pense remettre des fusible neuf partout au moins je serai tranquille
- jiipe
- Voiture : Saxo VTS 100cv
Des fusibles neuf ne servent a rien si tu as régler ton problème de lunette et chauffage
C'est le même fusible.
Comme la dit Ax, cela viens certainement du relais gris. C'est celui de la DA
Tu as le schéma en plus
- alex14
oui le relai gris je voit ou il se trouve =) il faut que je monte au grenier voir =/
- alex14
Vis de purge de l errer arrière conducteur Peter dans l étrier l affaire est classer on range tout on arrête ....
- willsax
Ta pas un étrier en rabe ?
Arrête pas pour si peu.
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- alex14
Non ç est l un des seul truc que j ai pas ..
Et j arrête pour si peut car ç est de l accumulation la j en est la claque .... Sa me soûl et citroen ne vend pas de vis de purge appart pour bien faire .... Dure
- willsax
Si ce n'est que la vis va en casse en prendre une
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- alex14
Oui mes faut que je puisse retirer le restant de la visse dans l étrier ^^ pour bien faire je vais pas pouvoir bosser dessus jusqu à vendredi :/ mes les visse de purge dit moi ç est bien du 8x125 ? :/
- willsax
Sa je sais pas, essaye de sortir le bout avec un tournevis plat
Saxo VTS Onyx 16v
Saxo VTS Onyx 16v
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
,alex14 a écrit :et citroen ne vend pas de vis de purge appart ....
Tu es sur ?
Elles sont détaillées dans citroen service. Tu as demandé directement avec la ref ?
- alex14
Je n est malheureusement pas la ref mes sur certain forum des personnes disent que se n est pas détailler :/ donc si quelqu un peut me donner la ref sa serai cool :/
Merci pour l info Nico
- Arn01
- Voiture : Saxo 16V BGP
Au pire y'en a sur Oreca
http://www.oreca-store.com/catalogsearc ... =vis+purge" onclick="window.open(this.href);return false;
