Problème embrayage..
- Sax'max
- Voiture : Saxo 1.6 8s
Salut à tous. J ai un problème avec la sax.. Quand je débraye j ai un bruit qui se fait ressentir jusqu'à la pédale. Et vitre ouverte j ai un bruit à l extérieur assez bizarre.. Je vous mets une vidéo.. Merci les gars.. View My Video
Ex: saxo vts 1.6 16v ph1 banquise, aujourd'hui saxo vts 1.6 8s heliodore
- lemessy-92
Re: Problème embrayage..
butée d'embrayage ou ressort d'embrayage HS.
- Sax'max
La c est pire que ce matin ... pedale a fond .. ca grogne non stop ...
- Sax'max
Re: Problème embrayage.. Et fuite.. Vos avis..
Après j attends vos avis au sujet de cette fuite... Elle se trouve au niveau de la biellette en haut de la boîte.. (sélecteur) voici la photo. Y a t il un joint ?Sax'max a écrit :Salut à tous. J ai un problème avec la sax.. Quand je débraye j ai un bruit qui se fait ressentir jusqu'à la pédale. Et vitre ouverte j ai un bruit à l extérieur assez bizarre.. Je vous mets une vidéo.. Merci les gars.. View My Video
- lemessy-92
oui
- Mikaeru51
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8S 100ch
Oui il y a un petit joint type joint spy sur l'axe de levier de sélection, ma boite était très grasse a son niveau.
Je l'ai remplacer en même temps que l'embrayage (plus simple boite a terre) et pour l'instant c'est parfait
Pense aussi prendre une goupille neuve pour le levier de sélection si tu changes le joint
Défenseur du Full Stock (à 99.98%
Mes autos
Citroën Saxo VTS 1.6i 100cv 2002 // Citroën AX 1.4 GT 85cv AM90
Peugeot 106 Color Line 1.1i 60cv 1998 // A suivre
Mes autos
- Sax'max
Ok merci bien de ta réponse. Je vais tout faire parce que le moteur baignait dans l huile. Et la avec un embrayage explosé vaut mieux tout faire comme il se doit.
- Sax'max
Tu pourrais me dire.. J ai regardé sur oscaro et il y a deux types d embrayage.. Version cpr et cpx. Comment faire la différence sur ma sax ??Mikaeru51 a écrit :Oui il y a un petit joint type joint spy sur l'axe de levier de sélection, ma boite était très grasse a son niveau.
Je l'ai remplacer en même temps que l'embrayage (plus simple boite a terre) et pour l'instant c'est parfait![]()
