Défaut moteur pompe ABS
Gillout
Voiture : xantia activa
Message par Gillout » lun. 29 févr. 2016, 10:57
Bonjour à tous,
J'ai acheté depuis quelques mois ma VTS 16v avec le voyant ABS allumé. Le revendeur chez qui je l'ai achetée m'avait dit qu'il avait été faire passer la voiture à la valise citroen et que c'était un capteur ABS.
Ne se rappelant plus duquel il s'agissait, j'ai préféré vérifier avec mon lexia et je lis "défaut moteur pompe".
Le défaut est fugitif, parce que je venais juste de l'effacer et de redémarrer la voiture. mais après relecture, il apparait en permanent.
Je n'ai pas la possibilité de faire fonctionner l'actionneur /simulation.
Quelqu'un aurait-il une idée de cette panne? Contrairement à beaucoup sur le forum, je préfèrerai rouler avec l'ABS...
Modifié en dernier par Gillout le lun. 29 févr. 2016, 13:08, modifié 1 fois.
lemessy-92
Re: Défaut moteur pompe ABS
Message par lemessy-92 » lun. 29 févr. 2016, 11:15
defaut moteur pompe :voyons:
c'est déja une piste car il n'y a pas 36 moteurs.
mais rien a voir avec l'abs.
je ne connais pas le lexia; mais est que tu peux faire des tests dynamique avec?
quel est le code défaut qui sort?
Gillout
Message par Gillout » lun. 29 févr. 2016, 11:53
Effectivement je ne connais pas le principe du bloc hydraulique ABS, mais il n'y a pas de moteur intégré? Sur la photo ci-dessous, je dirais la partie cylindrique du bloc?
Cette information, je l'ai obtenue en communiquant avec le calculateur ABS...mais peut être que c'est juste une information nécessaire au fonctionnement de l'ABS, validant la mise en route du moteur (essence).
Oui tu peux faire actionner les éléments avec le lexia...mais je n'y arrive pas sur le moteur pompe.
Je débute juste avec Lexia...donc je n'ai pas beaucoup de recul...et je ne sais pas ou lire les codes défaut.
Quelqu'un aurait les schéma électrique du bloc ABS teves ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » lun. 29 févr. 2016, 13:13
ça semble etre le bloc ABS j'ai eu le souçis su rune saxo après remplacement nickel
faudrait voir ce qui sort en Pcode
saxo'stu
Message par saxo'stu » lun. 29 févr. 2016, 22:39
+1 avec ax10 transfo gt
J'avais le même défaut sur ma sax pendant un temps et je n'arrivais pas a "actionner" l'ABS avec le lexia non plus...
Après le remplacement du bloc ABS, plus de souci :)
Pour info on trouves les memes blocs ABS sur 206 HDi :bien: Faut la reprogrammer pour Saxo avec le lexia par contre ;)
Gillout
Message par Gillout » mar. 01 mars 2016, 22:44
Bonsoir,
A ceux qui ont déjà eu le soucis, vous avez analysé ensuite le bloc abs?
Vous savez si c'est réparable ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mar. 01 mars 2016, 23:57
pour ma part je l'ai jeter
