[16v] : Voyant Moteur allumé suite changement Silencieux ?
Kyon
Voiture : Saxo Vts
Message par Kyon » dim. 20 mars 2016, 10:51
Bonjour la communauté :d
Voila j'ai un petit souci sur ma 16v de 2003, hier j'ai changé mon silencieux arrière par un autre que j'ai acheté d'occasion sur Leboncoin.
Et depuis se matin j'ai un voyant moteur fix allumé ? cela est'il lié ? ou c'est encore des défauts de sondes ?
J'ai mis de SP95E10 au lieux du 98 car rien en station essence. Cela peut jouer ?
Merci par avance pour vos lumières :sol:
saxoMIG37
Re: [16v] : Voyant Moteur allumé suite changement Silencieux ?
Message par saxoMIG37 » dim. 20 mars 2016, 11:29
Salut, le silencieux arrière n'y est pour rien ! C'est plus le SP95E10 je pense...
Kyon
Voiture : Saxo Vts
Message par Kyon » dim. 20 mars 2016, 11:37
Je vais attendre de vider mon pleins en 95.
DIAG mais 50 euros juste pour me dire que c'est le Silencieux ou SP95 :fou:
Mais bizzar que cela fasse un défaut le jours ou je change le silencieux.
Vous avez d'autre idées ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » dim. 20 mars 2016, 12:07
le silencieux n'y ai pour rien
974sax a eu le même tour sur la banquise il pourra t'en dire plus ;)
Rémy
Message par Rémy » dim. 20 mars 2016, 13:43
Je pense que ça vient du SP95E10 : sur ma 16V L4, ça arrive que le voyant de défaut moteur s'allume quand j'en mets s'il n'y a plus de 98.
Pour faire tes diag toi même et effacer tes défauts, achète toi un ELM327 ! Ça ne coûte presque rien, c'est très pratique et compatible avec ta Saxo de 2003 (L4 aussi).
- TU5J4 !!!
Benneyts
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo 16v, civic EG8
Message par Benneyts » dim. 20 mars 2016, 13:46
Rémy a écrit :Je pense que ça vient du SP95E10 : sur ma 16V L4, ça arrive que le voyant de défaut moteur s'allume quand j'en mets s'il n'y a plus de 98.
Ca marche pour les L3 ça ?
Ma sax' 16V bi-ton :rs:
President du club PLBEQD15A
lemessy-92
Message par lemessy-92 » dim. 20 mars 2016, 14:02
la sonde lambda ne serait pas un peu fatigué?
Kyon
Voiture : Saxo Vts
Message par Kyon » dim. 20 mars 2016, 18:28
Je vais essayé avec SP98 et si encore défaut goo citroën ^^ ou ELM327 ? c'est pas trop complexe ?
saxoMIG37
Message par saxoMIG37 » dim. 20 mars 2016, 19:27
Franchement c'est un jeu d'enfant!!! Il y a le basique mais mais ça dépanne super bien...
Kyon
Voiture : Saxo Vts
Message par Kyon » dim. 20 mars 2016, 19:47
Merci, je vais attendre de faire le pleins en 98 et j'achète semaine prochaine si encore défaut ^^ :sol:
Celui est compatible avec la Saxo VTS 16v 2003 ?
http://www.ebay.fr/itm/DIAGNOSTIQUE-ELM ... XQrhdTXQR-" onclick="window.open(this.href);return false;
Car je suis novice...
Si vous avez des liens ebay ^^ :cool:
Message par 974sax » dim. 20 mars 2016, 21:10
:coucou: J'ai eu les mêmes soucis sur ma banquise 1,4l :)
Ça paraît fou je sais mais cela m'arrivait à chaque fois que je montais le silencieux d'origine de saxo 1,6l 8s :lol:
Et en remontant l'inoxcar, plus rien :???:
Après changement plusieurs test, cela venait de ma bobine d'allumage qui merdait et qui m'a flingué mon cata :pff:
Tu as juste le voyant ? Pas de raté / broutage ?
Kyon
Voiture : Saxo Vts
Message par Kyon » dim. 20 mars 2016, 21:12
J'ai juste le voyant d'allumé, et quand la voiture est froid on sens juste le ralenti instable pendant 30 Secondes juste aux démarrage. :L
C'est bizzar pour le silencieux, pourtant il y a pas de sondes etc...
Rémy
Message par Rémy » lun. 21 mars 2016, 13:23
Non, je ne pense pas : pour les L3, il te faut "Lexia".
- TU5J4 !!!
Rémy
Message par Rémy » lun. 21 mars 2016, 13:26
Je te conseille l'ELM327. Tu pourras faire autant de diag que tu veux et c'est simple à utiliser. Plusieurs modèles existent, par exemple USB branché sur PC portable ou Bluetooth avec Smartphone, etc...
- TU5J4 !!!
Rémy
Message par Rémy » lun. 21 mars 2016, 13:30
Kyon a écrit :Merci, je vais attendre de faire le pleins en 98 et j'achète semaine prochaine si encore défaut ^^ :sol:
Oui, c'est bien ça. Celui sur ton lien est de type USB donc à relier à un PC portable sur lequel tu auras installé un logiciel de diag tel que ScanTool ou autre ; Il me semble qu'il y a un sujet ici qui en parle.
- TU5J4 !!!
