Elfyno|106 kit 1,5"|essonne 91
elfyno
Voiture : 106 Voie Large
Re: Elfyno|106 quikS16 jp4s|essonne 91
Message par elfyno » jeu. 24 mars 2016, 12:43
donc le délire c'est un boitier de 206 xs jp4 non mux.
Avant de faire une repro, j'ai voulu éliminer le souci de me dire, si ça se trouve le calculo L4 de 206 fout la merdasse sur mon faisceau 106 et c'est bien le cas. alors j'élimine en vendant ce boitier et poser un exprés de 106s16 / saxo vts 16v L4 déjà débloqué et je pars en repro.
Cela a été des heures de discussion sur différent forum / de recherches et de voir aussi en discussion avec 2 Ste spécialisé dans ce domaine.
je suis comme un ouf, l'électronique me prend le chou et me bloque depuis Novembre :blague:
je vous tiens informé les koupains, merci de votre intéret.
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Message par viper01 » jeu. 24 mars 2016, 12:45
D'accord ok je comprends mieux maintenant ! Pas facile l'electronique :q
elfyno
Message par elfyno » jeu. 24 mars 2016, 12:49
oui galéré et perte de temps.
Mais j'en vois la fin, le calculateur en ma possession et je pars en repro :bien:
Merci.
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » jeu. 24 mars 2016, 14:26
elfyno a écrit :oui galéré et perte de temps.
Merci.
Je pense que tu te prends bien le choux pour pas grand chose
tes boitiers ce sont quoi? des 48P2.XXX?
le petit gout du paradis
elfyno
Message par elfyno » jeu. 24 mars 2016, 15:02
oui boitier de 48p2. jp4
et en effet ça doit marcher :voyons:
mon ralenti est digne d'une GR.N avec de gros AAC (aucune possibilté de gérer les gaz à la pédale et au pap un peu mais pas en totalité )manque le launch control a ajouté et go :lol:
j'ai fait le départ de procédure de réapprentissage, le capteur position fonctionne et fait son taf, mais aprés rien car je ne peux jouer de la pédale de gaz.
je pense que la fonction pap électrique me fait chier également sur le calculo jp4, d'où de nouveau mon choix de partir sur un vrai calculateur 106/saxo.
Tu en penses quoi du coup :blague:
Edit: je peux utiliser mes gazs via la pédale uniquement avec le boitier origine 1,4L 8s sinon pas possible avec le boitier actuel
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » jeu. 24 mars 2016, 16:17
elfyno a écrit :oui boitier de 48p2. jp4
tu as un pap elec ou a câble?
tu peux pas mettre une reprog de 106 s16 L4 directement sur ton boitier? Le boitier que tu as etais sur un moteur a pap élec a la base?
elfyno
Message par elfyno » jeu. 24 mars 2016, 16:27
yes je suis en pap méca comme d'origine sur mon 1,4L 8s ( et là ça marche je joue avec l'accélérateur)
du coup mon boitier a bien la fonction pap électrique et le faite de revoir la gestion par une de 106 S16 L4, c'est possible mais dans quel délai? j'ai perdu 3 mois et demi avec l'ancienne Ste (trés compétente et taf nickel) pour juste débloquer le boitier.
Alors j'ai gagné du temps et de l'argent en me prenant directement un boitier 106 s16 /saxo vts 16v L4 débloqué et je vends le boitier JP4 :)
merci Gus :bien: :coucou:
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » jeu. 24 mars 2016, 16:37
elfyno a écrit :yes je suis en pap méca comme d'origine sur mon 1,4L 8s ( et là ça marche je joue avec l'accélérateur)
tu l'as déjà le boitier de j4 L4?
elfyno
Message par elfyno » jeu. 24 mars 2016, 18:00
Yes je l'aurai samedi ou mardi prochain .
Je teste mercredi.
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
elfyno
Message par elfyno » sam. 02 avr. 2016, 20:25
Alors résultat de la journée.
Moteur tourne à 1500t/m au ralenti et c'est stable^^
- pose de la 2ème sonde sur ligne ok
- calculateur de J4 L4 ok
Plusieurs démarrage ok
Puis souci au moment de faire la purge de ldr.
Mon moteur pas à pas à pété :(
Il frotte sur une partie interne du plenum mal ebavuré, c'est de ma faute.
Du coup elle est remontée à 2500 t/m
Donc demain dépose du plenum et je vais refaire cà propre.
je récupère un pas à pas sûrement demain et go les finitions.
Vive les potos pour leur réactivité et pièce en rab :)
Si dimanche fini les purges et autres.
Je prend rdv pour la repro /gestion la semaine prochaine
Pour avoir une date:)
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » sam. 02 avr. 2016, 23:51
Nickel tu vois le bout du tunnel ;)
tu vas la refaire chez qui la reprog?
elfyno
Message par elfyno » sam. 02 avr. 2016, 23:55
Yes enfin,
Gus si tu as des adresses à me conseiller je veux bien.
Là cela sera peut être
- BR performances 77
Si vous avez des avis ^^
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
baba91
Message par baba91 » dim. 03 avr. 2016, 03:19
Extra ça touche au but, :bien:
Tu as MTR qui fait du sur mesure aussi. Le patron a eu une vts prépa il y a des années :d
elfyno
Message par elfyno » dim. 03 avr. 2016, 08:45
Oui MTR j'y suis allé pour faire le 1er calculo.
Travail parfait, équipe sympa.
Juste les délais qui me font peur.
Pour le calculateur 3 mois et demi d'attente et fait en 10 minutes devant moi.
Alors je ne me vois pas laisser ma caisse.Je veux prendre rendez-vous dans une autre Ste qui une fois là-bas s'occupe de ma caisse direct.
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » dim. 03 avr. 2016, 09:25
ils sont tres sympa chez Br aussi.
tu avais toucher a la vis de butee du papillon? Pour essayer de baisser un peu ton ralenti.
