ManuA29
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 100cv
Re: viper01 | BMW 330d touring - saxo piste Kompressor | La Boisse (01)
Message par ManuA29 » jeu. 31 mars 2016, 09:22
Bel intérieur...c'est propre et bien fini... :bien: :bien: :bien:
J'ai juste un petit point, c'est peut être un mauvais angle de la photo mais je pense que tes sangles AR du harnais sont trop hautes et pas assez inclinées... :voyons:
Il faut qu'elles soient plus inclinées vers le bas de la caisse pour que cela te retienne bien en cas de roulade... :W
Mais l'angle de la photo est mauvais pour bien juger....Désolé si je me trompe... ;) ;)
En tout cas beau boulot, ça fait rêver.... :)
Message par viper01 » jeu. 31 mars 2016, 09:35
willsax a écrit :On attend tous une vidéo sympa du premier roulage :bien:
Elle sont un peu tuning tes pédale :buzz: :lol:
Faut bien trouvé la petite bête pour t'embêter :fleur:
La vidéo on verra ça plus tard :p
Les pédales sont celles que j'ai eu avec la voiture. ;)
keny a écrit ::eek:
Y'a eu plus de taff en 2 week-end qu'en 2 ans :buzz: :counar:
Allez continue comme ça, la semaine pro elle roule :bien:
Ben maintenant qu'elle est à la maison et que je vais en plus en Tchéquie evidemment que ca avance :ho: :d
ManuA29 a écrit :Bel intérieur...c'est propre et bien fini... :bien: :bien: :bien:
Alors déja les sangles sup des harnais ne sont pas serrées, j'attends d'etre assis dedans pour voir les longueurs. ;)
Je ferrais une autre photo.
Merci :tourne:
Message par 974sax » jeu. 31 mars 2016, 09:43
Yes :bien:
Mise à part la ligne à modifier, il te reste quoi à faire ?
Message par viper01 » jeu. 31 mars 2016, 09:50
Geometrie, et remonter l'avant + 2/3 bricoles. :tourne:
Message par viper01 » jeu. 31 mars 2016, 23:45
Encore un peu de boulot ce soir. L'interieur est terminé.
Photos des fixations de harnais. Pour moi c'est ok, les barres servent à ça. :voyons:
Remontage des ailes en fibre et du parechoc
Une pseudo géo à été faite à la regle pour que ca roule un minimum droit.
Reste à remonter les roues, boucher les trous de la cremaillere (tuyaux de la pompe), remplir l'intercooler d'eau, monter et calibrer la sonde large bande et elle est prete pour un essais. :pilote: :guerrier:
Message par mat30 » ven. 01 avr. 2016, 07:02
On en est presque au même niveau, je vais essayer de la finir avant :p :p
Message par keny » ven. 01 avr. 2016, 07:34
Dimanche soir vidéo de l'essai :d
Il ne te reste que des bricoles au final :bien:
Olivier57420
Message par Olivier57420 » ven. 01 avr. 2016, 07:52
J'ai une question, qu'elle est l'utilité des ouvertures dans le plancher a l'avant sous les pédales? :voyons:
Message par viper01 » ven. 01 avr. 2016, 08:09
Olivier57420 a écrit :J'ai une question, qu'elle est l'utilité des ouvertures dans le plancher a l'avant sous les pédales? :voyons:
Tout simplement acceder au vis du support arrière de triangle. :d C'est d'origine ;)
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » ven. 01 avr. 2016, 08:11
tu parles du trou devant le grip?
c'est l'accès aux vis de triangle.
EDIT : trop rapide lucky luke!
:buzz:
ça avance ton taff c'est good! !
Et pour tes harnais c'est bien ça. :oui:
lemessy-92
Message par lemessy-92 » ven. 01 avr. 2016, 10:13
viper01 a écrit : Photos des fixations de harnais. Pour moi c'est ok, les barres servent à ça. :voyons:
elles servent justement a ça :d
pour les angles, faut voir les fiches FFSA
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » ven. 01 avr. 2016, 10:26
l'angle du harnais?
environ 20°
J'avais pas fait attention mais par rapport au baquet le harnais fait plus haut.
je pense que c'est un effet d'optique car sinon ça veut dire que les barres sont beaucoup trop hautes. :tourne:
Benneyts
Voiture : Saxo 16v, civic EG8
Message par Benneyts » ven. 01 avr. 2016, 10:32
Aaaaah :tiptop:
En plus une voiture immatriculée en Bourgogne ça ne peu qu'être une voiture qui waaatt :sol:
Ma sax' 16V bi-ton :rs:
President du club PLBEQD15A
Message par viper01 » ven. 01 avr. 2016, 10:40
Vtsgrey a écrit :l'angle du harnais?
environ 20°
Non les sangles sont bien à l'horizontal voir un peu montante coté conducteur. Après faut voir une fois mis sur les épaules, coté passager elles vont remonter un peu, mais coté conducteur elles seront à l'horizontale.
Benneyts a écrit :Aaaaah :tiptop:
C'est l'ancienne plaque ça. :p
Pour la vidéo peu etre ce soir si il pleut pas, car ce WE je le passe entierement sur la saxo 16 que mon frère à achetée le WE dernier (celle du forum :p ).
Olivier57420
Message par Olivier57420 » ven. 01 avr. 2016, 10:42
Merci j'ai remarqué ça sur la mienne mais ils sont bouchés avec un revêtement que je galère a enlever donc je savais ce qu'il y avait en dessous mais j'ai senti que c'était vide
