ma pauvre 16s souffre de problème de richesse.
Je pensais que la passer au Lexia me donnerai les reponses au problème mais c'est encore pire ! ...
Moteur froid j'ai deux soucis evidents au niveau de la temperature d'air et d'eau, alors qu'il fait 17 degres extérieur ...
Je pensais que le problème viendrai des deux sondes mais j'ai malheureusement peur que le problème soit du côté calcul ...
En effet, j'ai testé mes sondes au multimetre et elles sont OK.
J'ai le sentiment que le calculo à un problème d'interprétation des valeurs.
Voici ce que cela donne une fois chaud:
Une fois moteur chaud, la temperature d eau a baissé ...c'est juste incompréhensible tout comme cette température d'air trop élevée.
Seul fait rassurant, les sondes lambda trouvent bien un taux de richesse élevé donc elles fonctionnent.
A savoir je ne connais pas l'historique de mon véhicule il me semble d'origine côté moteur ormi qu'elle soit de decatalysee.
Le faisceau semble en bon état ...
Si quelqu'un a une idée pour m'aiguiller je suis preneur.
Merci de vote aide et bonne route.
Xavier
